土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 回风不要了!OK?
回风不要了!OK?
发布于:2011-05-03 15:56:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我一直不清楚回风有什么作用
按我的理解是
1.使室内气流组织更好,就好比往一个水缸里加水,必须加个排水的,水才流动的好
2.感知回风的温度等参数,调节内机的输出
但是如果墙上有了温度控制器,也可以感知室内空气参数,而气流组织。。。对于小风量的内机应该影响不大吧
有的内机(无论多联还是一拖一),如果风量较小(比如1000m³/h)一下,内机系统的静压为0,那是不是就可以不做回风口了呢,让它从后部回风,或者回吊顶里的风?
请高人指点。。。。。
全部回复(74 )
  • eddietan
    eddietan 沙发
    业主有钱的话 无所谓节不节能!!
    2012-09-11 10:56:11
  • dddinglihua
    dddinglihua 板凳
    网友们也不要鄙视这种问题,很多简单的问题也可以延伸出来很多东西。
    2012-09-06 09:13:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冷却塔的选型
冷却塔的选型
