土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大空间演播室消防问题!
大空间演播室消防问题!
发布于:2006-04-25 20:32:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教大家:我最近要做一个电视广播中心大楼,大概5万平米左右,一类高层,高度不超过100米,一个800平米的大空间演播室的消防怎么做(此演播室高度21.6m)??要上雨淋系统吗?
以前经常做湿式喷淋系统,还没做过雨淋系统,有谁能告知一下,雨淋系统应该注意什么?和普通湿式系统有什么区别?喷头形式、间距、管道管径需要多大?
另外,不做雨淋还有其他的形式做法吗?
期待大家的指点!!
全部回复(18 )
  • lxk68
    lxk68 沙发
    因为演播厅的上空有很多的设备,所以防火等级很高!一般是严重危险等级.
    大空间消防水炮只符合在中危二级以下设计采用!
    所以现在的情况,要是想采用大空间设备的说,只有采用大空间智能型喷头系统了!
    演播厅的项目我有做过!
    2006-07-13 16:20:13
  • wang_weihai
    wang_weihai 板凳
    做雨淋系统先根据你的火灾等级确定作用面积,一个雨淋阀控制一个作用面积的区域。在你要保护的空间布置喷头,间距不大于3m,离墙不大于0.9m.再根据你可能同时开启的雨淋阀控制的喷头数确定你的系统流量。扬程就不用我说了。这样你的泵就选出来了。水池容积也搞定了。
    2006-06-03 00:38:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
防火卷帘两侧的水幕如何设置
防火规范规定防火卷帘两侧设水幕如何设计,请大家指教
