返回版块97.87 万条内容 · 2093 人订阅
日光灯干扰摄像头问题!我单位做了一个录播教室,教室里有三个摄像头,讲台一个用于拍摄学生,后面一个用于追踪老师,后面另一个用于拍全景。教室里是用32盏60*60的36W*3的格栅日光灯做照明,灯具品牌是“星辉”,电感整流器。当三个摄像头都开着时,任意开一排(4盏)日光灯就会导致摄像头停一下,监视器上的画面黑一下(约1-2秒)。把日光灯的启辉器拆开后发现里面没有用于保护触点的小电容,换用飞利浦带电容的启辉器后大部分都正常,但后面靠近(追踪老师的)一台摄像头,在边上的日光灯开灯时还是有影响。经检查摄像头屏蔽信号线屏蔽接线正常。
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句如果你这4路全是相负荷(即~220V),总的三相计算负荷就是:L1相的3倍,30kW。
