土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 日光灯干扰摄像头问题!
日光灯干扰摄像头问题!
发布于:2011-05-02 10:43:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位做了一个录播教室,教室里有三个摄像头,讲台一个用于拍摄学生,后面一个用于追踪老师,后面另一个用于拍全景。教室里是用32盏60*60的36W*3的格栅日光灯做照明,灯具品牌是“星辉”,电感整流器。当三个摄像头都开着时,任意开一排(4盏)日光灯就会导致摄像头停一下,监视器上的画面黑一下(约1-2秒)。把日光灯的启辉器拆开后发现里面没有用于保护触点的小电容,换用飞利浦带电容的启辉器后大部分都正常,但后面靠近(追踪老师的)一台摄像头,在边上的日光灯开灯时还是有影响。经检查摄像头屏蔽信号线屏蔽接线正常。
请高手们分析一下,在不更换电感整流器的情况下怎么解决!
全部回复(10 )
  • lw010
    lw010 沙发
    如果是电源问题,那么不应该前面的没影响,后面的受影响,还是屏蔽的问题
    你后面那台摄像头的信号线全穿金属软管吧
    我们平时弱电信号线,或者通信电缆和供电电缆平行敷设的时候,一般也是全程钢管,光靠两头屏蔽线接地,效果不是很可靠。
    2021-01-08 10:24:08
  • cckkjj
    cckkjj 板凳
    有灌水的嫌疑!
    2011-05-06 09:33:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求建筑电气规范
谁有《建筑电气照明装置施工与验收规范》 GB50617--2010,麻烦给传一下,谢谢。
