土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相不平衡时的Pe值如何确定?
三相不平衡时的Pe值如何确定?
发布于:2011-05-02 11:20:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
123.JPG民用建筑电气设计规范》第3.4.5条规定,三相不平衡时,等效三相负荷取最大相的3倍。请问三相不平衡时,在系统图上标注负荷计算参数时Pe(设备容量)是标注最大相3倍,还是直接相加,还是都可以?
此时Pe[是各相负荷相加,即Pe=21.5KW;还是最大相负荷的3倍,即Pe=22.5kw?或者是都可以
全部回复(53 )
  • 学海一帆
    学海一帆 沙发
    如果你这4路全是相负荷(即~220V),总的三相计算负荷就是:L1相的3倍,30kW。
    2011-06-14 06:59:14
  • warcloud
    warcloud 板凳
    根据规范,应该按最大相的3倍来计算
    2011-05-13 10:38:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
日光灯干扰摄像头问题!
我单位做了一个录播教室,教室里有三个摄像头,讲台一个用于拍摄学生,后面一个用于追踪老师,后面另一个用于拍全景。教室里是用32盏60*60的36W*3的格栅日光灯做照明,灯具品牌是“星辉”,电感整流器。当三个摄像头都开着时,任意开一排(4盏)日光灯就会导致摄像头停一下,监视器上的画面黑一下(约1-2秒)。把日光灯的启辉器拆开后发现里面没有用于保护触点的小电容,换用飞利浦带电容的启辉器后大部分都正常,但后面靠近(追踪老师的)一台摄像头,在边上的日光灯开灯时还是有影响。经检查摄像头屏蔽信号线屏蔽接线正常。
