土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 清华大学结构求解器 SM Slover建模的一点疑问
发布于:2011-05-02 08:48:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如下图,模型最末端模型需要设置成节点吗?这样的话节点类型在结构力学求解器里属于那种类型呢?有谁玩过这个软件没有,玩过的话,麻烦指点一下~
全部回复(5 )
  • xambf123456
    xambf123456 沙发
    同意楼上,
    要设置节点,不设置就没有杆件了,边界不设置约束,
    以前在学校还学过呢,上次我计算一个超静定的弯矩,忘记咋用的了,也没有去研究了,
    其实这个还是比较有用的
    2012-04-25 16:59:25
  • 海边的骆驼
    同意楼上,
    其实这个还是比较有用的
    2011-07-29 09:02:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁中复合箍筋是否可以全部采用拉筋?
这个问题我最近也一直在研究 图集上只是说柱的复合箍筋内箍可以全部做成拉钩 梁的必须是大箍套小箍我想请教下各位 实际施工时遇到穿箍非常困难的复合箍 内箍有些什么好方法处理? 能否像柱那样做拉筋 拉筋是采用水平勾不采用135度勾 不知道能行否!!!或者 做成两个半封闭的箍筋套完后在把这两个焊接成一个封闭箍??[ 本帖最后由 yhb19820913 于 2011-5-2 07:31 编辑 ]
