土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁中复合箍筋是否可以全部采用拉筋?
梁中复合箍筋是否可以全部采用拉筋?
发布于:2011-05-02 07:27:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个问题我最近也一直在研究 图集上只是说柱的复合箍筋内箍可以全部做成拉钩 梁的必须是大箍套小箍
我想请教下各位 实际施工时遇到穿箍非常困难的复合箍 内箍有些什么好方法处理? 能否像柱那样做拉筋
拉筋是采用水平勾不采用135度勾 不知道能行否!!!
或者 做成两个半封闭的箍筋套完后在把这两个焊接成一个封闭箍??
[ 本帖最后由 yhb19820913 于 2011-5-2 07:31 编辑 ]
全部回复(3 )
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    现场解决问题有时是退而求其次,因此“以后好按现场施工的方法设计”,不妥,要有判别。
    2011-05-03 13:41:03
  • lftsgy
    lftsgy 板凳
    现场箍筋安装困难时候,一般就用开口箍筋。现场施工做的最不好的就是箍筋部分了。因为很多施工单位没有概念
    2011-05-03 13:33:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
最可怕的不是愤怒,而是麻木
今儿个是五一劳动节,也是第连续63天加班(中间两天怕峨眉山比加班还累,所以也算)。还记得刚到公司那会儿,是年底,发了个台历给俺,看累了规范,翻翻台历,算了算,今年可以有110多天的休息呢,这让刚从工地回来的我是欣喜不已啊。到今天才发现,这不过是从一条贼船换到另一条贼船罢了。昨天成都很热,但是昨晚下了一场大雨,气温瞬间降到20°左右,所以今天才是完美的出游日子。走在去公司的路上,看着很久没有这么清净一环路,没觉得有什么异样。
