土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 城市公变低压系统是什么接地方式?
城市公变低压系统是什么接地方式?
发布于:2011-05-01 23:16:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我一直不太明白几种接地方式,看到城市公变低压侧中性点接地后,供到用户处只有四根线,那在了用户处,PE线从哪儿来呢?是就地取接地做PE线吗?这种接地属于TN-S,TN-C还是TN-C-S呢?
全部回复(8 )
  • xjw2006
    xjw2006 沙发
    说的简单点,就是公共用户的保护接地必须各自独立,互不干涉。
    2011-05-10 22:26:10
  • xjw2006
    xjw2006 板凳
    公用供电系统不得采用TN系统在于,当PE在某处断路,而此时又正好某设备发生接地(碰壳)故障,故障电压将沿着PE线蔓延,断线处以下(用户方向)的PE线将都存在着这个故障电压。故障电压为相线对地电压,为220V,如采用TT系统,这个电压为110V,设电源接地电阻和设备保护接地电阻都为4欧姆,这个电压限制在故障设备本身(同一接地范围内)。
    [ 本帖最后由 xjw2006 于 2011-5-11 06:37 编辑 ]
    2011-05-10 22:22:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
厂房普通照明和应急照明电源问题
之前看过厂房的应急照明电源的供电方式,从配电房引一路电源到应急照明配电箱,应急照明灯具和疏散照明均自带蓄电池,断路器为XX4208(过负荷仅报警不跳闸),然后普通照明都是一路电源,主断路器为XX4340(该断路器是不是接有消防模块控制线?),在消防自动报警时,设计说明和消防自动报警系统图都表示了火灾时切断非消防电源,我在想应急照明既然自带电源,那切除它的供电电源不呢? 那如果不切除,火灾范围扩大蔓延时,线路被损坏不是就会伤害人身安全了吗?如果切除,自带蓄电池电量用尽后怎么办??最近我在做一个4000平米的厂房,请问大伙儿的应急照明方式是怎样的啊???给点建议?
