土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 有关04定额和08定额在套价上的问题
有关04定额和08定额在套价上的问题
发布于:2011-05-01 23:16:01 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
同样的一套图纸,对施工单位来说,套04定额和08定额,那个产生的造价高?很多人都说08定额的高,但是我自己实际也测算过,算出来的结果是04定额高,个人分析如下:
1、04定额里面的材料费参加取费基数,而08定额取费基数为人工费和机械费,对主体工程而言,材料费占总造价的70%左右,因此04的造价高。
2、08定额相对04定额来说,里面体现出新工艺,新材料,新的技术,总体生产水平都提高了,造价不可能比前期的04造价高啊,要不就和社会生产力水平向违背了,因此还是04的定额高。
不知道我分析的对不对,欢迎大家一起探讨一下这个问题!
全部回复(3 )
  • weiyi1234
    weiyi1234 沙发
    个人认为,全国的定额是基本统一的,至于相关地区的估算表是各个地方省市自己出的,肯定后出的比先行出的更能体现工程造价,至于价格高低不能一概而论,见仁见智,有些定额高,有些定额低。
    2011-05-03 15:35:03
  • servern123
    servern123 板凳
    楼主说这个,你又说那个
    你要说不同主题就再发个主题贴吧
    2011-05-03 14:41:03
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
定额里数据的含义是什么?
比如说水泥砂浆M5的定额,一个是29.71,一个是173.92,第二个数据的意义是什么?刨去管理费和利润的费用?望得到系统的解答
