土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 磕头求答案
磕头求答案
发布于:2011-05-01 00:10:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我家房子和邻居的房子是公用一组墙面,房子是三楼半的,现在我家想重新造五层独立的房子:高3.2米\层,对邻居是否有影响?用框架式的。。。不知道对同墙邻居有没有影响???磕头求答案!
  • shanzbo
    shanzbo 沙发
    是的。家里的意思是房屋拆除,只保留与邻居相邻的墙。就是这个意思!真的是谢谢您!
    2011-05-01 09:13:01
  • 少忽悠我
    少忽悠我 板凳
    这个问题考虑的关键是地下基础怎么处理,因为你说的不清楚,你要说的是不是将你们家房屋拆除,只保留与邻居相邻的墙后,在紧贴邻居家的墙,采用框架结构重新建造一栋5层楼房吗?要是这样的话,只要将紧贴邻居家的墙的基础处理好就可以了,可以采用可以采用双柱偏心基础,或者柱子偏位,将一层往上的框架梁层层悬挑,砌填充墙的时候将墙砌到梁上即可!如果不明白,我有时间可以给你画个草图。
    2011-05-01 06:50:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
请教:土方二次转运应不应该签证?
与施工方签定固定价合同。人工挖孔灌注桩基础开挖后,施工方提出施工场地太小,人工挖孔挖出的土方要转运到300米的地方丢弃,认为属土方二次转运,要甲方签证。这属于土方二次转运吗?应该包括在合同内还是签证?
