土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 求:太阳能和空气源热泵结合问题?
求:太阳能和空气源热泵结合问题?
发布于:2011-04-30 22:15:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
太阳能和热泵相结合的项目,热泵系统已有,需加一太阳能系统。要求是太阳能先运行,温度不够热泵再启动补温。小弟我是这样设计的:热泵系统不动,太阳能增加循环泵和热泵水箱相连,采用温差控制,太阳能集热器比水箱温度高循环泵开启换热(温差设定3度),反之停止。温差控制器采用深圳的DC220,太阳能温度达不到设定温度时自动启动。热泵低于设定温度5度启动。这个方案中否可行?
温差控制器DC220,是否可以采用?
全部回复(18 )
  • xiongyang0511
    xiongyang0511 沙发
    热泵是什么形式的?循环的还是直热的?
    2011-12-03 13:16:03
  • shuaifengqi1975
    方案可行,但须注意使用水质问题,温度过高会引起结垢,导致热泵换热效率差。
    2011-11-08 20:44:08
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
北方冬季内区房间制冷(求高手帮忙,指导)
我是暖通新手。现在正在做一个靠近哈尔滨的一员住院部的暖通设计。由于每层的面积比较大,所以分成了外区,内区。而且,住院部房间都比较小,故没有用全空气系统。经过理论计算,内区冬天也是需要制冷的,而同时外区房间需要供热。所以,我选用四管制的风机盘管。制冷机组选择了水冷机组,COP高一些。冬季供热选用医院自带的锅炉房的蒸汽,用换热器加热水后送到风机盘管。现存在问题:1.冬季内区制冷,冷源如何选择?
