土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ 一条线路三个横断面,请问各位高手在纬地哪里可以设置
全部回答(10 )
  • hinthelp
    纬地的基本数据文件采用了开放式数据格式,你用编辑器可以打开纬地的数据文件,如果你够了解数据格式的话,你可以用编辑器打开数据进行编辑修改等。
    如果你对数据格式不够了解,我建议你双击纬地的*.prj文件,纬地把所有数据自动加载到纬地项目中心程序(HCenter.exe)里,哪里你能看到每个数据很详细内容。你这里也可以修改数据,保存就可以了。
    路槽数据中直接输入路槽的宽度(也是左右分开)、厚度。如果土方扣除到哪一层,厚度就输入到哪一层的总厚度。这样在横断面设计绘图时,勾选软件界面中的“扣除路槽” 选项就可以实现在横断面中直接扣除路槽部分的土方了。在道路系统中通过勾选填方扣路槽、挖方加路槽后,就已经在断面面积中考虑了路槽面积的影响。
    2011-05-03 09:12:03 来自 PC 评论 举报
  • w543442577
    还有一个小小的问题,就是纬地做旧路改造,比如按10cm深的路槽控制,调完纵断面后,勾选填方扣除路槽,挖方加路槽,算出来的土方量可以作为调平层和铣刨的工程量吗
    2011-05-02 22:27:02 来自 PC 评论 举报
纬地软件
1.79 万条内容 · 139 人订阅
