土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 零线的反常!!!
零线的反常!!!
发布于:2011-04-30 12:37:30 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们小区所有住户的墙壁插座里面的火线和零线用电笔测量都都是显示220V···但是所有的插座又都可以正常使用,没有一点异常!!!请问是什么原因造成的!!!
全部回复(34 )
  • cbaxing
    cbaxing 沙发
    数显试电笔 不准确的 有感应电也有数值 建议用万用表去实测吧 数显试电笔 是能做为参考有电否...
    2011-05-11 19:51:11
  • suzhouxiaodiangong
    有没有可能接入电缆的边带接在了零线上没有接地,期待结果。
    2011-05-11 16:11:11
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
有预埋地线,为何所有电器设备的金属外壳都带电
本单位的工作楼。所有电器设备的金属外壳都带电,只要是触碰到了大家都会反映说是被电咬了,请问问题出在那里?我单位有预埋地线!!!
