钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构一些有用的资料不锈钢耐腐蚀原因所有金属都和大气中的氧气进行反应,在表面形成氧化膜。不幸的是,在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,最终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化的金属(例如,锌,镍和铬)进行电镀来保证碳钢表面,但是,正如人们所知道的那样,这种保护仅是一种薄膜。如果保护层被破坏,下面的钢便开始锈蚀。 不锈钢的耐腐蚀性取决于铬,但是因为铬是钢的组成部分之一,所以保护方法不尽相同。
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
hanxiaobin
沙发
每个人得运势都是命中注定的,只能听天由命
2011-05-07 16:50:07
yfs007
板凳
你听谁说的,只要是结构设计,基本理论都是一样的,力学基础不会变,如果是只做钢结构详图转换的那种单位,那可能只是画图,很少有计算,否则一般的设计院都是既做钢结构也做混凝土结构的,
2011-05-06 10:27:06
加载更多回复 举报
