土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构一些有用的资料
钢结构一些有用的资料
发布于:2011-04-30 11:29:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
不锈钢耐腐蚀原因
所有金属都和大气中的氧气进行反应,在表面形成氧化膜。不幸的是,在普通碳钢上形成的氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,最终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化的金属(例如,锌,镍和铬)进行电镀来保证碳钢表面,但是,正如人们所知道的那样,这种保护仅是一种薄膜。如果保护层被破坏,下面的钢便开始锈蚀。
  不锈钢的耐腐蚀性取决于铬,但是因为铬是钢的组成部分之一,所以保护方法不尽相同。
  在铬的添加量达到10.5%时,钢的耐大气腐蚀性能显著增加,但铬含量更高时,尽管仍可提高耐腐蚀性,但不明显。原因是用铬对钢进行合金化处理时,把表面氧化物的类型改变成了类似于纯铬金属上形成的表面氧化物。这种紧密粘附的富铬氧化物保护表面,防止进一步地氧化。这种氧化层极薄,透过它可以看到钢表面的自然光泽,使不锈钢具有独特的表面。而且,如果损坏了表层,所暴露出的钢表面会和大气反应进行自我修理,重新形成这种"钝化膜",继续起保护作用。
  因此,所有的不锈钢都具有一种共同的特性,即铬含量均在10.5%以上。
室外钢结构防腐涂料
很多用户朋友打电话问室外钢结构防腐涂料,用哪种涂料最好,有要求保持几十年的,也有十几年了,还有要求成本低的,今天分别就几种情况给大家介绍一下如何选择室外防腐涂料
根据情况推荐三种配套方案:
第一种:适合防腐要求在10-20年之间的
底漆:环氧富锌底漆,按鲁南牌油漆的包装是(25公斤油漆+2.5公斤固化剂)10:1.涂布率是:2-3平方/公斤,一遍
中涂漆:环氧云铁防锈漆,包装是22公斤油漆+3公斤固化剂,涂布率是:2-3平方/公斤,一遍。
面漆:氯化橡胶面漆,包装是20公斤/桶,涂布率是:4-5平方/公斤,一遍。
此种配套成本较低,防腐效果较好。
第二种:适合防腐要求在20年左右的
面漆:脂肪族聚氨酯面漆,包装是18公斤油漆+2.2公斤固化剂涂布率是:4-5平方/公斤,一遍。
此种配套成本适中,防腐效果很好。
第三种:适合防腐要求在20年以上的
面漆:氟碳面漆,包装是20公斤油漆+4公斤固化剂涂布率是:4-5平方/公斤,一遍。
此种配套成本较高,防腐效果最好
H型钢简介
热轧H型钢根据不同用途合理分配截面尺寸的高宽比,具有优良的力学性能和优越的使用性能。
结构强度高。同工字钢相比,截面模数大,在承载条件相同时,可节约金属10-15%。
设计风格灵活、丰富。在梁高相同的情况下,钢结构的开间可比混凝土结构的开间大50% ,从而使建筑布置更加灵活。
结构自重轻。与混凝土结构自重相比轻,结构自重的降低,减少了结构设计内力,可使建筑结构基础处理要求低,施工简便,造价降低。
以热轧H 型钢为主的钢结构,其结构科学合理,塑性和柔韧性好,结构稳定性高,适用于承受振动和冲击载荷大的建筑结构,抗自然灾害能力强,特别适用于一些多地震发生带的建筑结构。据统计,在世界上发生7 级以上毁灭性大地震灾害中,以H 型钢为主的钢结构建筑受害程度最小。
增加结构有效使用面积。与混凝土结构相比,钢结构柱截面面积小,从而可增加建筑有效使用面积,视建筑不同形式,能增加有效使用面积4-6%。
与焊接H 型钢相比,能明显地省工省料,减少原材料、能源和人工的消耗,残余应力低,外观和表面质量好。
便于机械加工、结构连接和安装,还易于拆除和再用。
采用H 型钢可以有效保护环境,具体表现在三个方面:一是和混凝土相比,可采用干式施工,产生的噪音小,粉尘少;二是由于自重减轻,基础施工取土量少,对土地资源破坏小,此外大量减少混凝土用量,减少开山挖石量,有利于生态环境的保护;三是建筑结构使用寿命到期后,结构拆除后,产生的固体垃圾量小,废钢资源回收价值高。
以热轧H 型钢为主的钢结构工业化制作程度高,便于机械制造,集约化生产,精度高,安装方便,质量易于保证,可以建成真正的房屋制作工厂、桥梁制作工厂、工业厂房制作工厂等。发展钢结构,创造和带动了数以百计的新兴产业发展。
工程施工速度快,占地面积小,且适合于全天候施工,受气候条件影响小。用热轧H 型钢制作的钢结构的施工速度约为混凝土结构施工速度的2-3倍,资金周转率成倍提高,降低财务费用,从而节省投资。以我国“第一高楼”上海浦东的“金贸大厦”为例,主体高达近400 m 的结构主体仅用不到半年时间就完成了结构封顶,而钢混结构则需要两年工期。
大型钢结构厂房工程
厂房内是否设有吊车,车间内生产设备的摆设,流水线设置等问题均与钢结构的跨度大小、结构选型,柱、梁主钢材的选择及建筑物的单方经济指标有较大关系。一般情况下,当厂房的跨度超过30M,且没有配置吊车时,宜选择钢网架结构,其单方造价比轻钢结构可降低5~10%。
钢结构技术是建设部2005年推广的“建筑业十项新技术”之一,该项技术已在大型工业厂房、公共建筑中得到广泛应用。笔者曾经担任过四川长虹红太阳2号工程(23万m2)、美的(中山)工业园工程(20万m2)及格兰仕(中山)工业园门 8万旷)等大型钢结构/网架结构厂房工程的总监,对大型钢结构厂房的监理工作及质量通病的防治有一定的认识。现结合工作实践,提出如下看法,供同行参考。
  1 监理工程师应充分了解工程的使用功能及设计意图,有针对性地提出专业意见,做好“专业”把关。
  钢结构具有强度高,自重轻,抗震性能好,施工速度快等优点,但同时也有制作精度要 求高,隔音隔热效果差,耐腐蚀性能差等缺点。了解所监工程的使用功能,工艺要求及设计意图,对钢结构的结构选型,材料使用提出专业意见,这对于优化设计,使之合理地满足使 用功能要求,从而体现出监理的价值,具有较大的帮助。
  1.1 功能要求:主要了解厂房的采光、通风、隔音隔热要求及防火要求。有的厂房要求恒温恒湿,设有中央空调,采用普通的隔墙板则显然不能满足要求;有的厂房内工人较多,或者高温作业需要提高换气次数,则确保满足通风要求显得尤为重要;还有的厂房内可能存在着水蒸气或酸碱腐蚀气体,则对屋面板的选用及梁、柱的防腐处理需作认真对待。
  1.2 使用要求:厂房内是否设有吊车,车间内生产设备的摆设,流水线设置等问题均与钢结构的跨度大小、结构选型,柱、梁主钢材的选择及建筑物的单方经济指标有较大关系。一般情况下,当厂房的跨度超过30M,且没有配置吊车时,宜选择钢网架结构,其单方造价比轻钢结构可降低5~10%。
  1.3 工艺要求:主要了解生产工艺流程对厂房设计有无特殊要求,是否会对钢结构产生影响,如震动荷载、层高与防火方面的要求等;
  2 监理工程师应认真审查钢结构设计及施工单位的资质,强调从源头严格把关。
  2.1 了解钢结构设计及施工单位的现状:轻钢结构建筑市场当前正处于高速成长阶段, 但仍未成熟,所以大型企业少,小型企业多。很多钢结构制作企业虽然有一些设计人员,但 水平参差不齐,有的还没有设计资质;相反的是有的设计院有设计资质,但设计人员接触钢结构极少,专业水平较差;
 2.2 注意区分不同等级钢结构与钢网架结构对资质的需求:钢结构与钢网架结构对资质要求有所不同,主要区别在二,三级施工企业。二级施工企业可以承担跨度30M以下一总重量 1000T以下、单体建筑面积20000 m2 以下的钢结构工程和边长70M以下、总重量300T以下,建筑面积5000m2 以下的钢网架结构工程;三级企业可承担跨度20M以下一总重量500T以下。单体建筑面积5000m2 以下的钢结构工程和边长20M以下、总重量100T以下、建筑面积1000m2以下的钢网架结构工程。
  3 钢结构的质量控制: 在钢结构的设计、制作与安装等过程中,都要以“精度控制”为主线,强调“精、细”。监理工程师应注重抓好以下几点:
  3.1 测量控制:在钢结构的制作及安装过程中,其测量仪器、工具必须经过经技术监督部门检验标定,同时,必须注意这些仪器工具的精度是否与钢结构生产要求相匹配。
 3.2 工艺控制:在钢结构的制作过程中,要采用高精度的加工方法,要预测各工艺过程中的各种变形,采取相应的防止变形措施。如焊接产生的收缩变形,就要采取释放消除余量。小变形焊接、自动对称焊接方法等等。
  3.3 预埋控制:预埋地脚螺栓是钢结构安装施工现场的重点工作项目,必须要求施工单位编制专项施工方案,并精确施工。一般情况下,在施工单位浇灌硂前,监理工程师应要对已预埋的螺栓进行闭合测量检查,除纵横轴线量测之外,还要进行标高检查。在已浇灌的硂初凝之前要再次进行复测检查,以确保地脚螺栓精确预埋。
  3.4 拼装控制:钢结构拼装一般采用平面拼装法,精度要求较高,通常要求在工厂模拟施工现场的实际工作状况进行预拼装。当拼装出现偏差时,要仔细查找原因,采取相应措施进行处理。
  3.5 防腐及防火涂装控制:
  (1)防腐涂装:钢结构的防腐主要分为防大气腐蚀和防土壤腐蚀两种。涂层一般分为底漆、过渡层、中间层及面层等四层。监理工程师除了要控制涂层厚度以及涂装工艺要求外,也要掌握各种涂装材料的基本性能,对在监工程进行有效控制。如在沿海地区及日照长久的地区,就要注意选择防紫外线和防盐、酸腐蚀的油漆。
  (2)防火涂装:钢结构的防火要求较高,其耐火极限与耐火等级密切相关,在同一耐火等级下,梁、柱、板等不同构件的耐火极限各不相同。但在施工过程中往往造成所有的构件都是刷同样厚度防火漆的现象,这样极易留下安全隐患,监理工程师应对此有足够的重视,工作中应要认真对照图纸,对主要结构构件的耐火极限及防火涂层厚度进行认真检查。
全部回复(4 )
  • xuyong929
    xuyong929 沙发
    很好的资料,值得学习。
    2011-05-09 14:38:09
  • tldguojinbo
    tldguojinbo 板凳
    我们这边用热镀锌喔.........贵好多..........
    2011-05-08 17:32:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢屋架与钢柱如何连接最有效?
请教:18米跨钢管梯形屋架,用H300*1500当柱,屋架与柱顶的连接能不能用两条M20的高强螺栓连接,
