土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器并列运行的问题
请教变压器并列运行的问题
发布于:2011-04-29 12:59:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位大侠,当两台变压器并列运行时,水平母线的大小该怎么确定?
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-29 14:23 编辑 ]
全部回复(5 )
  • wusco
    wusco 沙发
    水平母线跟分列运行时是一样的。因为并列运行时单台变压器带的负荷和两台变压器的容量比有关,但是最小容量的表压器也不会超负荷运转,所以单台变压器的电流最大也就是满负荷时的电流了
    2011-05-03 14:03:03
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    第一是接线组别要相同,还有阻抗电压还是什么的要相同,还有一个,忘记了
    ---------请这位朋友先看清楚楼主的问题,并没问变压器并列运行的四个条件呦,否则电老鼠也早已会给出正确答案了!
    2011-05-01 10:14:01
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
节能型路灯专用变压器的选择
节能型路灯专用变压器的选择1.路灯专用变压器的作用。  路灯专用变压器(以下简称路灯专变)在路灯系统中,是长期不受关注的电气元件。据调查,我国县级城市路灯专变安装使用率不足30%,许多人认为,多一个变压器就多一份工程预算,有了市网变压器,路灯专用变压器就可有可无。这种想法是错误的,路灯专变在路灯系统中起着重要作用。  第一,目前,路灯系统中常用的HID高压气体放电灯是非线性负载,它在工作中会产生大量浪涌脉冲和谐波,污染电网,使电力品质下降。因此,安装路灯专变,局部重组电网结构,可以有效的分离或隔离产生电力污染的这些设备,减小对电网的污染。
