土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 节能型路灯专用变压器的选择
节能型路灯专用变压器的选择
发布于:2011-04-29 11:19:29 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
节能型路灯专用变压器的选择
1.路灯专用变压器的作用。
  路灯专用变压器(以下简称路灯专变)在路灯系统中,是长期不受关注的电气元件。据调查,我国县级城市路灯专变安装使用率不足30%,许多人认为,多一个变压器就多一份工程预算,有了市网变压器,路灯专用变压器就可有可无。这种想法是错误的,路灯专变在路灯系统中起着重要作用。
  第一,目前,路灯系统中常用的HID高压气体放电灯是非线性负载,它在工作中会产生大量浪涌脉冲和谐波,污染电网,使电力品质下降。因此,安装路灯专变,局部重组电网结构,可以有效的分离或隔离产生电力污染的这些设备,减小对电网的污染。
  第二,现在城市市电由于负荷变化较大,电压波动显著,在后半夜,由于负荷减轻,电压显著升高,通常可升高10V~30V,提高了路灯节能器、镇流器、灯管等的损坏率。安装了路灯专变后,我们可以方便的对局部电网电压进行管理和控制,将路灯专变低压侧输出电压稳定在210~220V之间,保护后续元件。
  第三,可以通过安装智能节电器,浪涌控制元件,多重波技术,有效抑制电网电路中的浪涌瞬变,滤除高频谐波,提高灯具运行效率,延长灯具使用寿命,达到节电和保护灯具的双重功能。
  一台路灯专变的成本在整个路灯系统预算中的比例仅为5%左右,但其在节能方面的收益和对路灯元件的保护所产生的效益,远远大于它的投资。所以,路灯专变是路灯系统中不可缺少的电气元件之一。
2.容量的计算。
  路灯系统开启后,气体放电灯启动电流较大,同时率为1,产生较大瞬变浪涌,冲击路灯专变。路灯进入稳定状态后,电网中路灯电流稳定在工作电流,变化不大,趋于恒定。
  稳定工作时,视在功率S1可以用容量法计算:
  S1=√P2+Q2
  P=P0+Pf=P0+I02Rcosj1
  S=P/cosj2 ⑴
  ⑴式中,P—有功功率(k W);Q—无功功率(kvar);P0—额定功率;Pf—有功损耗;I0—工作电流;R—电弧管阻抗;cosj1—电弧管功率因数;
  cosj2—电容补偿后功率因素。
  举例说明:某路灯所要安装高压钠灯NG250,100盏,工作电流3A,阻抗值60Ω,功率因素0.075。高压钠灯NG150,100盏,工作电流1.8A,阻抗值90Ω,功率因素0.075。两种灯均使用电感镇流器,电容补偿后功率因素cosj为0.9。请计算所用变压器容量。
  250W钠灯有功损耗为P250=I2502R250cosj=32×60×0.075=40.5W
  150W钠灯有功损耗为P150=I1502R150cosj=1.82×90×0.075=21.87W
  100盏250W钠灯有功功率为P250=(250+40.5)×100/1000=29.05KW
  100盏250W钠灯视在功率为S250=P250/cosj=29.05/0.9=32.278 KVA
  100盏250W钠灯无功功率为Q250=√S2502-P2502=14.07kvar
  100盏150W钠灯有功功率为P150=(150+21.87)×100/1000=17.187 KW
  100盏150W钠灯视在功率为S150=P150/cosj=17.187/0.9=19.1 KVA
  100盏150W钠灯无功功率为Q150=√S1502-P1502=8.33kvar
  总的视在功率S1=√(P250+P150)2+(Q250+Q150)2=51.377KVA
  参照城市道路照明设计标准CJJ45-2006,配电变压器的负载率β不宜大于70%。若以70%为负载率,变压器容量为
  S=S1/β=51.377/0.7=73.396 KVA,即此例宜采用80KVA型变压器。
  在无补偿电容的电感镇流器系统中,功率因素cosj较低,约为0.42,在实际工程中,可以使用电流法简化计算,直接采用气体放电灯的工作电流值计算总的视在功率S1。以上例计算:
  S1=220×(100×3+100×1.8)/1000=105.6KVA
  S=S1/β=150.86 KVA,即采用160KVA型变压器。
  此种电流计算法与使用功率因素cosj的容量法计算结果相近(其值为110.08 KVA),误差较小,可忽略。
  在功率因数较高(接近为1)的系统中,如使用电子镇流器,高频无极灯等,无功损耗非常小,在工程计算中,可忽略。视在功率=有功功率=额定功率+有功损耗。则上例可计算为:
  S1=P250+P150=46.237KVA
  S=S1/β=66.1 KVA,即采用80KVA型变压器。
  通过以上分析,在计算路灯负载时,功率因素cosj是非常重要的。功率因素高,可大大减少无功损耗,减小所选变压器容量。同时,选取适当的负载率(50%—70%之间),可避免瞬时浪涌对变压器的过载,也可使变压器运行在最佳负载率范围内。
[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-5-3 15:22 编辑 ]
全部回复(7 )
  • li13736371738
    li13736371738 沙发
    学习了,谢谢大家的讨论
    2014-10-14 14:29:14
  • cjxxsld
    cjxxsld 板凳
    好资料,谢谢楼主和3楼分享。
    2014-09-24 14:45:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
检测电路为何要拆除电流互感器
低压380 配电柜用万用表 检测断路器上下端时 为什么要拆除电流互感器的2次接线?拆除电流互感器 对于主电路有什么影响?麻烦 各位前辈师傅们 说的详细 易懂点点
