土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 建筑空调冷热负荷概算指标
建筑空调冷热负荷概算指标
发布于:2011-04-28 16:06:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
建筑空调冷热负荷概算指标不同版本手册规范指标不一,应参考哪一个?
  • gtbilly
    gtbilly 沙发
    随便找一个就是了,无所谓对错,反正都是估的,只要不是施工图阶段。。。
    2011-04-28 16:14:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
排风量计算问题
请教各位 一个设备间,有9台相同功率为13kw的设备,由于设备散热,要求房间温度低于60℃即可 。只要求做送,排风(主要达到温度要求就行了,房间也没供冷的) 这风量怎么算? 房间面积为83㎡ 高为3m 。室内保持正压 还是负压好?(请给个理由) 如果简单点的话 就按换气次数算 那换气次数选多少好呢? 如果精确点算 怎么算的 ? 室外温度可以自定 取30℃好了。
