土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 渲染及后期 \ PS制作爆炸效果。。
PS制作爆炸效果。。
发布于:2011-04-28 12:28:28 来自:建筑设计/渲染及后期 [复制转发]
1。新建420*420 白色背景。
2。添加杂色(15,平均分布,单色)
图像-调整-阈值220。
3。动感模糊(90,400),调整-反相。
4。新建层,线型渐变(白到黑,由上向上)
模式:滤色。合并图层。
5。扭曲-极坐标(平面坐标到极坐标)
改变画布大小(600*600)
6。径向模糊(100,缩放)
7。色相 饱和度(着色,40,60,10)
8。新建图层,模式:颜色减淡。
云彩与分层云彩并用。调出最佳效果。
9。添加杂色(9,高斯,杂色)
10。OK。
渲染及后期
3.08 万条内容 · 53 人订阅
PS制作碎片字
有可能是颜色没找对。。。 1。背景:白。前景:蓝。 2。新建。560*160 分辩率72 模式RGB。 3。文字大小自己设置,字体最好是综艺体字或黑体。 4。将文字层进行删格化。转为普通图层。 5。复制图层,确定文字副本为当前图层。 6。编辑-填充。设置使用黑色,混合模式正常,不透明100%,选中保留透明区域。 7。滤镜-杂色-添加杂色 数量400,分布:平均 单色。 8。滤镜-像素化-晶格化 单元格大小30
