发布于:2011-04-28 12:26:28
来自:建筑设计/渲染及后期
[复制转发]
有可能是颜色没找对。。。
1。背景:白。前景:蓝。
2。新建。560*160 分辩率72 模式RGB。
3。文字大小自己设置,字体最好是综艺体字或黑体。
4。将文字层进行删格化。转为普通图层。
5。复制图层,确定文字副本为当前图层。
6。编辑-填充。设置使用黑色,混合模式正常,不透明100%,选中保留透明区域。
7。滤镜-杂色-添加杂色 数量400,分布:平均 单色。
8。滤镜-像素化-晶格化 单元格大小30
9。滤镜-风格化-照亮边缘 宽度1,边缘亮度20,平滑度1。
10。CTRL+A选择全部画布区域,CTRL+C,CTRL+D.
11。建立通道Alpha1,(通道显示为黑色)
12。图像-调整-反相(显示白色)
13。CTRL+V,CTRL+D.
14。CTRL+单击Alpha1。
15。在Alpha1右击鼠标选删除。
16。将图层中的“文字副本”删除。
17。文字图层为当前层,deltlt.ctrl+d
18。图层-效果-投影 模式正片叠底。模糊5,强度0。
19。合拼。。。OK!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
