土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 计算底框用tat还是satwe?
计算底框用tat还是satwe?
发布于:2006-04-24 20:29:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在计算底层框架的时候,用什么程序比较合适?是tat-8?tat?satwe-8?还是satwe?
为什么tat和satwe的结果相差很多?哪个比较合理呢?
全部回复(9 )
  • volker
    volker 沙发
    SATWE好像很好,用的热很多,现在PKPM 08版就把SATWE放在前面了
    2009-05-27 23:54:27
  • wscfj2005
    wscfj2005 板凳
    谢谢楼主了,非常感谢谢谢楼主了,非常感谢
    2009-05-27 22:20:27
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM“运行该项时,程序异常中断!”的解决方案
  从2006年3月2日起,PKPM 软件的模型输入菜单时有时会突然出现“运行该项时,程序异常中断!”问题(包括PM、STS、STAT、APM_2004、SBDT等几个模块中的模型输入菜单),使程序无法正常进入。此现象有“传染”性,可能与感染了某种未知病毒有关,使系统无法启动PKPM模型输入菜单中的 AxisInput.dll 程序。  解决方法如下:对出现问题的计算机,将下面链接中的 AxisInput.dll 下载,把安装了PKPM软件的子目录中同名文件替换掉(如:PM、STS、STAT、APM_2004、SBDT等子目录)即可。替换后,程序的功能不会受影响。
