土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM“运行该项时,程序异常中断!”的解决方案
发布于:2006-04-24 13:58:24 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
  从2006年3月2日起,PKPM 软件的模型输入菜单时有时会突然出现“运行该项时,程序异常中断!”问题(包括PM、STS、STAT、APM_2004、SBDT等几个模块中的模型输入菜单),使程序无法正常进入。此现象有“传染”性,可能与感染了某种未知病毒有关,使系统无法启动PKPM模型输入菜单中的 AxisInput.dll 程序。
  解决方法如下:对出现问题的计算机,将下面链接中的 AxisInput.dll 下载,把安装了PKPM软件的子目录中同名文件替换掉(如:PM、STS、STAT、APM_2004、SBDT等子目录)即可。替换后,程序的功能不会受影响。
AxisInput.dll 程序:
全部回复(22 )
  • qaazxdr
    qaazxdr 沙发
    顶 弄下来 看看
    2009-06-17 17:28:17
  • suo945
    suo945 板凳
    ding;e xiwang you yong
    2009-04-17 02:57:17
30.87 万条内容 · 562 人订阅
紧急问题求助:PKPM第一步PMCAD进不去
我的电脑pmcad(2005年版)突然进不去,一点就是异常中断,而后面的步凑却都正常,但是我无法修改模型文件。重新安装四五次均如此。有谁能告诉我是什么原因引起,该怎么解决啊?
