土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 城市污水处理厂设备安装质量监督探讨
城市污水处理厂设备安装质量监督探讨
发布于:2011-04-28 11:36:28 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
城市污水处理厂设备安装质量监督探讨
上海市市政工程质量安全监督站 殷建伟
0 前言
上海市从2000年起相继启动了三轮环保行动计划,采用综合治理措施,使苏州河及中心城区河道水质有较明显的改善。至今,上海建成运行的污水处理厂已达50座,数量居全国各城市之首。有三分之一的新建或改造项目是我站受监,其中有上海石洞口污水处理厂、白龙港污水处理厂(一、二期)、竹园污水处理一厂、二厂等大中型污水厂的新建以及上海市区天山、桃浦、曹杨、吴淞和曲阳等老污水厂的升级改造,还包括远离市中心的区县污水处理厂的新扩建工程,这些工程涵盖了机电等设备同步建设。我们按照《建设工程质量管理条例》,依据法律法规和工程建设强制性标准,对工程主体结构安全、使用功能实现和保证环境质量履行监督职能。通过对污水处理设备安装质量的有效监督,把质量问题消除在萌芽状态并取得积极的成效。现将其监控要点及方法总结如下,以求完善、提高和创新。
1 设备安装监督控制要点
随着科学技术进步和环保行动计划的实施,污水(泥)处理设备投资比例逐渐加大,作用越显突出。设备本体质量和安装质量是保证污水(泥)处理工艺、完成环保计划的关键。安装质量监督按阶段可实行事前、过程、事后控制,其中事前控制是重中之重。为加强安装质量的事前监控,建立有效的监督制度及手段,可提高监督工作的预见性和服务性,扭转滞后监督、被动应付的局面。坚持监督依据、程序、手段的科学化,可体现安装工程监督控制的成效。
1.1 质量监督控制方案告知
安装工程涉及学科、专业较多,技术更新较快,要求安装监督人员不断更新知识充实自己,具备“能为、善为、有为”的素质能力,适应工程建设、科技进步的速度。污水处理厂工程监督应熟悉设计文件、质量标准、合同质量条款,编制质量监督控制方案,向参建各方监督交底,明确监督内容、方式及依据,针对污水(泥)处理设备特点,设置安装关键控制节点。明确参建方质量责任和义务,及时建立完善项目质量控制网络、质量保证体系、技术管理体系,督促加强建设责任性和规范质量行为。实现从单一工程实体监督向工程参建方质量行为监督的延伸。
1.1.1 从业人员专业资格
污水处理厂工程作为一种非凡产品,在制造过程中涉及的质量因素很多,而组织网络和人员素质则是安装质量的基本要素。将对监理、安装等人员的专业技术和职业资格审核视作事前监督控制的重点,当发现从业人员专业资格不对口或与投标文件不一致时,督促责任主体完善变更手续,及时撤换调整。设立监理、安装项目专业负责人及管理人员,实行专业化管理,注重以总监理工程师、项目经理负责下的质量保证体系及责任制落实运作。
1.1.2 不同专业间的交接
污水处理厂是集土建结构与设备安装为一体的综合工程,既有各专业的独立性又有专业间的配合。工程的预留孔、预埋件敷设一般体现在土建结构施工图中,属土建施工范畴。然而设备定位、管道线缆穿越是通过预留孔、预埋件来实现的,与设备安装紧密相关。目前建设工程呈施工进度快、工期短、工作量大的现象较普遍,在基础结构设计时,设备招标工作还未完成,预留孔、预埋件定位尺寸不明确,有疏漏错位,造成设备就位安装困难。为使预留孔、预埋件敷设与设备安装相吻合,符合设备基础和管线走向要求,事先进行土建与安装专业间的交接验收,测量复核其材质、尺寸、位置,将预留孔、预埋件遗漏错位等缺陷控制在设备定位之前。
1.2 关键节点的监督控制
工程质量监督实行行为监督与实物监督并重的监督机制。在对建设责任主体质量行为监督的同时,将工程实体质量列入监督范围。根据污水(泥)处理工艺和设备特性,分析对工程质量及使用安全的影响程度,突出重点,抓住关键,设置监督关键点子以控制。
1.2.1 接地网敷设及接地电阻
将接地装置敷设及接地电阻检测设置为关键控制节点,是污水(泥)处理设备可靠运行、作业人员安全工作的重要保证。
电气接地系统按敷设目的可分为工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地;按敷设方式又可分为自然接地体、基础接地体和人工接地体。污水处理厂接地网设置以人工接地体和基础接地体为多。在接地体敷设中对接地钢筋、接地扁铁连接、接地体防腐,电气通路等各工序作重点检查,特别是基础接地体施工,接地主筋直径、主筋连接方式有特定要求,不作绑扎连接。曾有某污水厂二沉池设计为基础接地体,因接地主钢筋纵横不贯通,未形成电气通路,结构施工完成后接地电阻检测值远大于设计的1Ω,设计虽以线缆从变电站长距离敷设补救接地体缺失,但减少了接地系统可靠程度。显然回复土层或浇筑混凝土前,需准确测试接地电阻值,满足设计。由于接地系统特性,与土壤成份、物理状态、接地极的延伸范围和形状、季节天气变化相关,测试接地电阻时,注意气侯和湿度条件。
1.2.2 工艺管道强度及密闭试验
工艺管道是连结工艺设备的重要纽带,包涵了污水管、污泥管、给水管、回用水管、空气管、加药管等多种管线,规格品种较多。管道工程质量在于管材和施工质量,管道系统的强度及密闭试验作为关键控制节点,可检验材质、连接口及系统质量。
管道试验多以清水为介质,试验时控制注水速度,排尽管道内存气,保证试验压力数值和试验结果准确,加压时确认系统工作压力,遇有渗漏,先泄压再处理堵漏,严禁带压操作。试压合格后复土隐蔽,严禁未经试压或先复土隐蔽,后试压的违规操作。
1.2.3机电设备验收
污水处理厂有水处理系统、泥处理系统、消防灭火系统、回用水系统、除臭系统,涉及了电气、机械、仪表等不同专业设备。这些设备安装后成为永久性工程的组成部分,在按常规条件验收设备的同时还需注意以下几点:
(1)非标设备。污水处理厂工艺设备有较多的非标设备,无质量专用验收标准。设备制作与验收按设计出具的制作详图,检查设备采用的材质、设备构造尺寸、内部接线布置及技术性能指标。
(2)电器设备。3C标志是电器类产品的安全认证标志。电器设备按3C认证范围,取得认证证书,验证设备的防伪标签。证书和标签不可缺一,防止伪劣产品鱼目混珠。
(3)消防设备。取得设计施工图消防批复,确认设备生产企业资质和产品消防认证证书。需型式检验的产品,取得国家消防检测机构出具的有效型检报告。
(4)特殊环境设备。污水处理厂是一个充满酸雾、盐雾强腐蚀性的大气环境,处理设备长期运行在酸碱盐液体交织一起的水系中,腐蚀无所不在,因而对设备的可靠、防护、耐腐蚀要求提高。爆炸危险区域设备还具有防爆等级要求。辅助或配套设备同样不能忽视防护防爆等级,不能随意降低,否则影响主设备系统的使用寿命。
1.2.4水下设备通水前验收
污水处理厂水下设备安装完成后进入带水调试阶段。为保证调试顺利,督促建设单位组织通水前的验收检查:检查池壁质量,清理水池杂物,避免管道、设备被堵塞;对水下搅拌器、推流器、潜水泵、曝气管等设备先行验收,合格后通水,进入设备调试阶段。实行通水验收程序,可减少水下设备因安装问题而引起振动不稳、基础固定装置松散(浮力对基础固定影响)使设备浮出水面等缺陷,也可解决水下设备
预验收缺失问题。
1.2.5工艺设备调试
机电设备工程有静态安装和动态调试两个阶段,动态调试可验证设备的技术性能指标和安装质量。污水(泥)处理设备调试分为:单机负载调试,对设备震动、噪声、电流、电压、转速、温度、控制、安全等装置进行定量定性测试;清水联动模拟污水运行工况,考核各子系统运行指标,为污水(泥)处理工艺正常运行创造条件;工艺调试对土建、设备、电气、仪表工程的功能和工程质量的综合测试。
调试须控制程序,从单机到系统、从小系统到大系统、从清水到污水,一环紧扣一环。在出水水质COD、BOD、SS、TP、NH3-N、大肠杆菌等各项指标达标的前提下,尽可能实现节能减耗运行,达到工艺设计目标。不经过调试,无法发现设备和系统不匹配。例如某污水厂紫外线消毒系统,采用水中照射法,调试发现,因污水过水面液位不恒定,水位太高使灯管顶部的部分进水得不到足够辐射,造成出水微生物数值超标。水位太低又使上排灯管暴露于大气,引起灯管过热,同时生成污垢膜而影响辐射。找到了大肠杆菌超标原因,采取有效措施后达标。由此可知污水处理系统调试成功才是对设备安装工程的最终评价。
2 建议
2.1 产品标准及标准化产品
污水(泥)处理设备由非标准化逐渐进入标准化生产,虽然标准已由空白发展到初具规模,但还不完善:同一样设备,名称不统一;行业、企业标准重复,缺少设备成套化生产标准:缺少可靠性、耐用性指标与检测方法。建议根据处理设备特点不断完善和补充标准,及时制订随处理工艺发展的新型设备标准。
2.2 主要设备的国产化、系列化
目前采用的污泥离心脱水机、回转堰门、滗水器、水下推进器等大部分为国外进口设备,在投资、运输、工期等方面存在不利因素,给设备改造更换带来不便。建议加紧研制开发适合中国国情的高效、低耗和低成本的污水(泥)处理技术产品,形成系列化;对已开发的国产标准设备,重点控制产品质量稳定。
2.3 设计、土建结构施工精细化
设备安装质量涉及部分的土建施工质量。建议规范施工图设计‘深度,重视土建预留孔、预埋件施工及混凝土结构尺寸的精度,突出精细化施工,使设备安装精度得以保证,满足污水(泥)处理工艺要求。
2.4 城市污水处理厂的前端治理
在着力研究污水处理技术的同时,建议有关部门加强对污染源的治理与城市排水管网的综合整治改造。
3 结束语
工程质量监督制度执行已多年,监督方式仍处于探索、发展之中。对于建设模式多样化的城市污水处理厂项目,质量监督要善于应对,及时找准监督位置。坚持监督原则,坚持建设行为与工程实物并重监督,抓住重点、控制隐患,不断总结污水(泥)处理设备安装的监督管理方式,使之更完善。
  • yzx57888
    yzx57888 沙发
    下载不了啊!楼主请帮忙看一下!
    正急着用啊!难得你这边资料这么齐全!
    2012-08-24 09:06:24
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
施工组织设计审核综述
上海真诚建设项目管理有限公司 王 华1 施工组织设计的概念及审核权限1.1 施工组织设计的概念 施工组织设计是以施工项目为对象,用以指导各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件;是规划、指导拟建工程投标、签订承包合同、施工准备和施工全过程的全局性的技术经济文件。施工组织设计要根据国家的有关政策和规定、业主的要求、设计图纸和施工的基本原则,从拟建工程全局出发,结合工程的具体条件合理组织施工,采用科学的管理办法,不断地革新施工技术,有效地使用劳动力、材料、机具等要素,安排好时间和空间,以期达到耗工少、工期短、质量高和造价低的最优效果。
