土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷辅助设备的计算?
制冷辅助设备的计算?
发布于:2006-04-24 19:59:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在选用制冷辅助设备是总是同实际应用的发生了较大的差异,例如气液分离器,用R22,0.75*0.98*制冷剂的量,但与实际应用就有差别.
请各位制冷高手指点一下,是我计算有误,还是另有别的算法.
总之,谁能告诉我气液分离\过滤器\储液器,
谢谢
全部回复(4 )
  • csrudkwp
    csrudkwp 沙发
    你这里说的是大型的制冷设备吗?还是小型的商用空调或者家用空调?
    大型的不敢确认,小型的一般都是按整个系统的冷媒量30~50的容积来选,这只能是初选,关键是要看试验通过加视液镜来看液面、压缩机的油面(要确认气液分离器的回由孔),所以单靠算绝对不准确,因为同一款机短配管、长配管两者的差别是比较大的。
    还有一点:压缩机不一样,所使用的气液分离器也不一样,各种压缩机的土油量不一样,而且转子压缩机自己配有气液分离器是可以不用的。多台压缩机并联使用又是不一样的。只有试验才是最准确的。若是真的都能算出来的话,我们就好了。可以每天做在电脑前算一算,冷媒量毛细管都计算出来。那就轻松了。
    当然希望能有这样好的软件能够模拟出来那就最好不过了
    2006-05-08 13:05:08
  • dyg12
    dyg12 板凳
    楼上的怎么没有详细的计算啊,我们也好学习一下
    2006-05-08 09:01:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机的高压及油压表
压缩机的高压表是否等同于他的油压表那?有什么区别那
