正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
现在的名人中,你认为谁是最适合的女上司和男上司
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ysz811117
沙发
一般的螺杆机是不带油泵的,一般油压表应该是装在油过滤器后面比较好,这样两者之差就是油过滤器压差,油压表减去低压就是机组的运行油压。
2006-04-27 17:10:27
c1x2j5j3z3
板凳
螺杆机的油压是建立在排气压力之上的,当油泵停止运转时排气压力和油压相同,当油泵运转时它们不同。螺杆机组的排气进入油气分离器,制冷剂气体进入冷凝器,而油被分离出来进入油冷却器降温,然后被油泵打入螺杆机组,如此循环。明白了油的流程也就明白了排气压力和油压之间的关系。
2006-04-26 22:05:26
加载更多当然也有一些机组是带油泵的,这样的油压肯定比高压要高一些
