通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
送 排风量 计算问题请教各位 一个设备间,有9台相同功率为13kw的设备,由于设备散热,要求房间温度低于60℃即可 。只要求做送,排风(主要达到温度要求就行了,房间也没供冷的) 送风由室外直接引进的 这送,排风量怎么算? 房间面积为83㎡ 高为3m 。室内保持正压 还是负压好?(请给个理由) 如果简单点的话 就按换气次数算 那换气次数选多少好呢? 如果精确点算 怎么算的 ? 室外温度可以自定 取30℃好了。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
xcc522518
沙发
同意楼上观点,顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
2011-05-03 09:25:03
yqdxx_0
板凳
有道理,同意上面
2011-05-01 12:48:01
加载更多回复 举报
