土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 送 排风量 计算问题
送 排风量 计算问题
发布于:2011-04-27 18:23:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教各位 一个设备间,有9台相同功率为13kw的设备,由于设备散热,要求房间温度低于60℃即可 。只要求做送,排风(主要达到温度要求就行了,房间也没供冷的) 送风由室外直接引进的 这送,排风量怎么算?
房间面积为83㎡ 高为3m 。室内保持正压 还是负压好?(请给个理由)
如果简单点的话 就按换气次数算 那换气次数选多少好呢?
如果精确点算 怎么算的 ? 室外温度可以自定 取30℃好了。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厨房通风问题
厨房里面房间复杂,油烟罩又不知道放哪边,怎么做通风啊。
