土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 格力空调柜 机 的 故 障 代 码
格力空调柜 机 的 故 障 代 码
发布于:2011-04-27 21:34:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。
E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≦-5℃时,指示灯闪烁并显示E2,停压缩机、外风机:当T蒸≧6℃时,压缩机已停足三分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽按键。
E3:压缩机低压保护,压缩机启动三分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,以提醒用户系统漏气。
E4:排气管高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气管温头短路(开路)时,指示灯闪烁,并显示E4。
E5:低电压保护(过电流保护),压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5.
E6:静电除尘保护。
变频器的特征与使用特点
变频空调器是一种变频率可随负荷变动而随时变化的空调器。开机后,若房间温度与设定温度相差大则以高频、高功率运转,使室温迅速达到设定温度,比普通空调制冷制热速度快一倍。随后将按照人体对环境温度和湿度要求,自动采用低频、低功率运转,维持所设定的温度,避免普通空调空调频繁启动,温度波动大的现象,使人处于舒适的环境中。
格力变频空调采用全新概念设计风机风道系统,大幅降低了整机的噪音。其所采用的高科技变频和模糊控制技术,可根据环境温度的变化自动调节运行状态,以最佳输出功率进行高效节能运行
●数字温度传感器。
内置微电脑感温装置,能精确感知0.5摄氏度的温度差异。温度超过预定值,数字控制系统即时作出反应,恒定最佳室温。
●低温制热强劲
格力变频空调室外机采用两档电机和电辅助热装置,单位制热时开启高风档,有效提高单位制热能力,避免了冬季热量不足的弊病,平均制热量比制冷量高出600-900W。
数字直流变频压缩机
格力数字直流便频压缩机,根据室温变化调整频率,使压缩机时刻处于最佳的功率输出状态;采用数字化控制,大幅提高制冷(制热)效率,达到设定温度比普通空调快一倍以上,省电30﹪以上。
便变频空调的优点
首先是节能,由于采用了变频控制技术,避免了无谓的电力浪费。因为传统空调器是以开/关方式控制电机运转,在每次启动压缩机电机工作过程当中均需消耗较大的电能。而变频式的压缩机,是依靠室温和设定温度等参数来控制转速,当室温达到要求的舒适的温度时,保持了低频运转,不会立刻停机。从而,保证了空调器在运行当中不会因压缩机频繁启动而造成额外的电能损失。
于普通空调器单位区别
变频式空调于传统空调器的区别,主要是通过变频器对电源频率的处理,使供给压缩机的电源频率可以根据需要发生变化,令压缩机电动机的转速也随之变化,达到控制压缩机排气量,控制制冷量,使空调器真正达到节能的效果。
变频式空调器,除制冷、制热功能的作用和工作原理与传统空调器相同外,控制系统和压缩机与一般空调器不同,增加了变频器。而所采用的变频式压缩机,在运转的过程中始终受到控制系统的变频器控制,空调器的制冷或制热量也会随着压缩机转速变化而变化。变频式压缩机与一般的压缩机不同,它可以任意进行高低速运转,使压缩机的排量得到有效的改变和控制。这种压缩机多是涡旋式、双转子、旋转式等高效压缩机。
变频空调安装注意事项和维修技术
安装注意事项
空调室外机一定要选择在通风良好的位置来安装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和便频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。
连接线一定加装固线夹,避免拉脱、拉断连线,接头一定要牢固可靠,否则,容易引起打火造成火灾等事故;信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁不停。
所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出办法解决。当空调没有接地线时常见故障现象是频繁开停机,工作不稳定。
所有变频空调机安装时内外机连线,必须采用变频机专用配线。
维修注意事项(部分控制元件故障分析)
室内部分
环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工作正常,且一直是高频运转。
管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机。
管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作。
所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查。)
室外部分
压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机,外机主板指示灯闪烁且长时间开不了机。
室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环。
室外化霜管温短路时:制冷制热均不会工作。
室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响。
室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低频运转,频率不上升。
压缩机排气口感温包开路时,空调机运转一直处于高频(不会降频)。
压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机。
变频器(模块)的故障判断及更换
开机后测量p+、N-之间是否有300V左右的直流电压
检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外机找点测量
如(a)和(b)正常之后,检测U、V、W三相是否有平衡 交流电输出。(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查)
如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1~3欧姆。)
模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。
室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出。10根通讯线其中三根分别为:地、+5V、+12V,另外7根是数据线,需用示波器方能检测。
室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块p+与N-两端:另一个是半波整流滤波作用。
电抗器为一导通线圈,一般只需检测两端导通就行。
四、 变频器常见故障
室外机不工作
开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板。
如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。
如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线是否松动,电源模块p+、N-间是否有300V的直流电压,如没有,则检查电抗器,整流桥和接线。如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。
如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种指示灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之。如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。以上两种方法均不能解决,则更换室外控制器。
如开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。
空调开机后一直低频运转
请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正常现象。
p板变频柜机故障代码及解决方法
E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护、过载保护器有无短路、压缩机感温包是否短路。
E2:室内机蒸发器防冻结保护,检查室内感温包是否开路,排除即可。
E3:室内温度感温包短路或开路。
E4:室内管温感温包开路或短路。
E5:室内外通讯故障,检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反):信号线与控制办的连接处,接插口有无松动;控制器是否损坏等。
制热时,室内机不工作
请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板。
变频空调系列故障维修指南
一、格力2000变频机及变频柜机系列
室外机不启动原因有:电源模块坏;室内外通讯不正常;室内外感温包故障;压缩机过载保护器开路;pCB板坏等,具体判断及处理方法:
电源模块坏:上电后首先检查电源模块p+、N-之间是否有310VDC电压,如果无,请检查室外机主回路中整流桥、电抗器、电容器是否有故障,接线是否松脱,同时检查pTC电阻是否坏,pTC电阻正常时,其两端电阻为30欧姆到60欧姆之间,开路或短路都不正常。如果有310VDC电压,而室外机pCB板上红色指示灯不亮,请检查pCB板与电源模块之间的十芯信号连接线是否接触良好,电源模块上针座中插针是否折弯,如以上均正常,而pCB办上红色指示灯依然不亮,说明电源模块坏。如果红色指示灯亮,压缩机不启动,将压缩机U、V、W三根线拔掉,开机,外风机能正常运行(三分钟以上),也说明电源模块坏。
注意:换电源模块时,一定要在电源模块及散热器上均匀涂上散热膏。
室内、外感温包故障(故障现象,不启动或开一段时间后停):变频机控制与室内、外感温包都有关系。
制冷、抽湿模式:如出现开几分钟的停机现象
请检查室内管温包是否有故障或温度过低,导致防冷保护。
请检查室外化霜感温包是否有故障或温度过高,当T化﹥65℃时,压缩机会停,T化﹤58℃时恢复运行。
排气感温包是否过高或有故障。T排﹥115℃停压缩机,T排﹤92℃恢复运行。
过载保护器是否开路即压缩机过载跳或接触不良。
(2) 制热模式:
如压缩机不启动,内风机一直不转,则为通讯故障,请检查室内外连接线是否正确,是否完全可靠接地。
室内管温保护,当T管﹥65℃停压缩机;T﹤52℃恢复运行,处理方法可先将管温包拔调或换新感温包。
排气温度保护及过载保护同制冷。
3、室内、外其它故障显示
LED1绿灯亮,压缩机停且有故障;
LED3黄灯亮,室外环境感温包有故障;
LED2红灯亮,室外管温感温包有故障
LED1绿灯闪烁,模块有保护信号;
LED2、LED3红灯、黄灯闪烁,压缩机过载保护信号;
绿灯、红灯、黄灯同时全亮,排气感温包有故障;
室内D1灯亮,压缩机运行;
室内D2灯亮,通讯正常工作,否则不正常;
室内D3灯亮,室内感温包有故障。
电源模块简介
信号线功能介绍
以信号线的红色先为基准既为一号线。各线如下:
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W相的正端控制信号;
3号线:V相的负端控制信号;4号线:V相的正端控制信号;
5号线:U相的负端控制信号;6好线:U相的正端控制信号;
7号线:地线;8号线:+5V线;9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线;
二、 模块保护类型:当电源模块有过热/过流(短路)欠压保护时,电源模块有微秒极的信号输出。
格力配件型号识别
1、感温包与管温包的识别
格力公司开始使用15K/25℃ 20K/25℃的感温包以后。在感温头有约20mm的白色热缩套管上打有黑色的字,如感温包为15K/25℃的就打(15K),如感温包为5K/25℃的就打(5K);如果没有看到,看端子的颜色也可识别,白色端子的为5K/℃,红色端子的为10K/25℃(如为四芯感温包,环境感温包为5K/25℃,管温包为10K/25℃),黑色端子的为15K/25℃,20K/25℃(15K为环境感温包,20K为管温管温包),黄色端子的为50K/℃;同时10K/25℃感温包的引线为蓝色,50K/25℃感温包的引线为灰黑色,5K/25℃。15K/25℃。20K/25℃感温包的引线为深黑色。(二芯感温包端子为XH的一般是环境感温包,端子为EH的一般是管温感温包。)
  • ps81181393
    ps81181393 沙发
    新手学习
    2011-05-12 21:17:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
电冰箱,空调器维修技巧
例+49+:双鹿+BCD-182+型电冰箱冷凝器发热,蒸发器有少量结霜,冷冻室不结冰,无制冷剂流动声,制冷效果差,但压缩机启动运行正常。 分析与检修:初步判定其原因为制冷系统不良所致,估计为制是剂泄漏或制冷系统脏堵。(+1+)首先,从压缩机加液管放出制冷剂,发现制冷剂量很少,其泄漏的可能性较大。用气焊卸下加液管,换入新的加液管及修理阀,加入+1+。2Mpa+干燥氮气试压,用肥皂水检查,发现干燥过滤器靠近冷凝器处有泄漏现象。放出氮气进行补焊,熔开进气管,启动压缩机,进气管有气体排出。说明系统未堵塞,加制冷剂,重新焊接进气管,干燥抽真空,启动压缩机运转正常。噪声及震动很小,电流也只有+0+。2。但此时进气压力接近真空,冷凝器不热,蒸发器不结霜,无流水声,说明制冷剂未循环,因已排除脏堵且压缩机没有过载现象。故推测可能是加制冷剂的工具不良,压力表误差。使制冷剂没有准确制冷系统所致。(+2+)检查各连接管路,用聚四氟乙烯逐个密封,干燥抽真空,加制冷剂启动压缩机。发现其噪声及震动很大。电流达+1+。1,进气压力为+0+。2Mpa+。冷凝器不热,蒸发器也不结霜,停机检查,推测为系统堵塞,从加液管放出制冷剂,准备拆下过滤器,匆忙中误用气焊直接熔开干燥过滤器,结果发生爆炸。说明系统有严重堵塞现象。(+3+)更换部分干燥过滤器及毛细管后,加压试漏正常,再次干燥真空,加制冷剂启动压缩机。发现其运转及噪声与震动均正常。电流为+0+。7,进气压为+0+。05Mpa+,冷凝器发热,蒸发器结霜。且有液体流动声,冰盒内很快结冰,冰箱制冷恢复正常。(+4+)寻找判定失误的原因,开始只有泄漏,但在补焊加热过程中,可能会使原来旧干燥过滤器分子筛粉碎沉积。加热还可能使管道内壁污垢脱落沉积。在此过程中由于大瓶制冷剂口朝下,瓶内锈蚀物随制冷剂进入系统,使其严重堵塞,运转之后由于系统的堵塞使制冷剂全部压入高压侧。低压侧成了真空。压缩机几乎不能工作,而通常认为脏堵会导致过载,于是造成判断失误,第二次维修时,仅在低压侧抽真空,高压侧仍然积聚很多制冷剂,重新加制冷剂必然导致严重过载。制冷设备维修从理论上讲不很复杂,但实际操作时却要考虑各种情况下导致误判断,误操作,以及维修管道密封,仪表误差,冰箱老化程序,综合故障,故障转移等因素,在维修制冷系统时,不论什么故障,最好将系统清洗一遍,更新的干燥过滤器,在拆下干燥过滤器时,一定要小心先剪断毛细管,然后用什锦锉锉开另一端,放出制冷剂,严禁用气焊直接熔开干燥过滤器,操作气焊时一定要戴防护眼镜。一防制冷剂喷射,二防制冷剂和助焊剂高温旧产生盐酸等刺伤眼睛。在加制冷剂时,最好在钢瓶出口处加一个干燥过滤器。只要按照以上原则便可快捷地找出并排除故障。
