土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 箱涵
箱涵
发布于:2011-04-27 19:52:27 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
请高手解释一下箱涵的纵向配筋率是怎么计算的
  • zhuguangfeng
    zhuguangfeng 沙发
    一般正交箱涵,纵筋仅作为构造钢筋,计算时不参与受力,只是根据箱涵的孔径和长度确定。
    如果箱涵斜交角度和孔径较大,需要用软件计算,计算时纵筋是作为受力钢筋,根据计算结果,确定纵筋直径和间距。主筋和纵筋可以用箱涵软件计算。
    2011-04-30 16:45:30
  • raincoffee
    raincoffee 板凳
    看看桥梁工程和规范
    2011-04-30 10:33:30
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
盖板涵施工工艺流程图(预制吊装)
盖板涵施工工艺流程图(预制吊装).
