土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 请教关于测量的算法问题
请教关于测量的算法问题
发布于:2011-04-27 19:03:27 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
有高差的地方的坐标算法以及斜坡,平台测量坐标算法。小弟刚刚自学全战仪测量,请各位大哥指点,小弟先谢过了!
全部回复(4 )
  • wxymale
    wxymale 沙发
    坐标只考虑平面位置,高程只考虑高差问题。
    比如放路堑边坡,假设图纸中原地貌高程为10米,设计路基宽20米,边坡1:0.5。你要算这个里程上的上坡角点的坐标,就是从中心向外推出20/2+10*0.5=15米,算出坐标来。在放线的时候,放出这个点的平面位置,并测量他的高程,遵照高放低收的原则进行调整。
    比如测得所放平面位置的高程为10.5米,比设计图中高0.5米,就垂直于线路中心向外放0.5*0.5/1=0.25米。验证一下外放后的高程,如果与10.5米差的太多,还要往外放。这说明原设计有问题,需要变更。
    同样的,如果平面位置上那一点的高程比设计低,就向线路中心靠近,也就是低收。路堤的原理和这个一样。
    2011-05-27 17:09:27
  • unglyman
    unglyman 板凳
    有点难懂啊,不过,你说的高差是不是放坡啊,还有高差变化,平面坐标是不变的啊!
    2011-05-17 08:45:17
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
请教桥梁盖梁、承台、肋板角点计算的程序
以前有一个专门计算这些的程序,被一个实习生把我程序删了。请各位师兄赐教。那个程序是 用 2个点(可以选择2个桩基中心点) 2点直线上延长缩短的距离和偏位90°的偏距 来计算盖梁,承台,肋板这些的角点。如果没有这个程序请各位师兄介绍一下自己是用什么程序计算的,并告知一下程序,万分感谢。
