土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 特殊户型高层的构造问题
特殊户型高层的构造问题
发布于:2011-04-27 18:09:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般细腰形的户型,构造上要求腰部板加厚,可是T形的户型呢,也就是那个腰几乎和下部差不多宽,这个板该怎么处理呢?
如附件中的户型
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于剪力墙结构的调模问题
经过这N天的调模型,得出一个人人结论:当PKPM建模时,剪力墙洞口全部按梁输入,截面尺寸同按洞口输入时一样,连梁显红色更容易下调,但位移角很难满足,所以要想位移角通过,必须加入更多的墙,这样结构整体刚度就更大,当地震来临时,结构吸收的能量也就越大,因此,相对较柔的结构构件,比如连梁,就更容易遭受破坏!不知道正确与否?提出来与大家探讨!
