土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪力墙结构的调模问题
关于剪力墙结构的调模问题
发布于:2011-04-27 18:05:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
经过这N天的调模型,得出一个人人结论:当PKPM建模时,剪力墙洞口全部按梁输入,截面尺寸同按洞口输入时一样,连梁显红色更容易下调,但位移角很难满足,所以要想位移角通过,必须加入更多的墙,这样结构整体刚度就更大,当地震来临时,结构吸收的能量也就越大,因此,相对较柔的结构构件,比如连梁,就更容易遭受破坏!不知道正确与否?提出来与大家探讨!
全部回复(4 )
  • chenzhrg
    chenzhrg 沙发
    学习了,很不错的经验!
    2014-07-19 21:23:19
  • ouyfw71
    ouyfw71 板凳
    经过实际调试,确实是不一致的
    2011-05-02 10:44:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:有关承台配筋
我遇到一个管桩基础,有一部分是单桩承载就能满足。但是在结构图集里面管桩承台只有两桩以上的承台配筋。想请教各位大侠:单桩承台怎么配筋,其厚度怎么确定?
