土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 完全差动保护与不完全差动保护的区别
完全差动保护与不完全差动保护的区别
发布于:2006-04-24 14:54:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
高电压等级的母线差动保护一般是完全差动保护,但低电压等级(35KV)采用不完全差动保护。
  • zgxjwjw
    zgxjwjw 沙发
    楼上说得对,不过他的定值怎么计算?
    2006-04-24 16:05:24
  • lizhenbao_jinan
    母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器按同名相、同极性连接到差动回路,电流互感器的特性与变比均应相同,若变比不同时,可采用补偿变流器进行补偿,满足所有的i之和=0.电流互感器的二次线圈在母线侧的端子相互连接。差动继电器线圈与电流互感器二次线圈并联。各电流互感器之间的一次电气设备,就是母线差动保护的保护区。
    母线不全完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的元件的电流互感器接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。因此在无电源元件上发生故障,它将动作。另外,母线不完全差动回路通常采用两相式,有两段保护构成,二次线圈按环流法原理连接。
    2006-04-24 15:14:24
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护-判断题-300题(有答案)
继电保护-判断题-300题(有答案)1、如果断路器的液压操动机构打压频繁,可将第二微动开关往下移动一段距离,就可以避免。(x) 2、在与单相重合闸配合使用时,相差高频保护要求三跳停信,而高频闭锁保护则要求单跳停信。(√)3、因为高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的后备保护。(√)4、高频保护通道余量小于8.686dB时,高频保护应该退出。(√)5、变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度(√)
