土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护-判断题-300题(有答案)
继电保护-判断题-300题(有答案)
发布于:2006-04-24 12:40:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电保护-判断题-300题(有答案)
1、如果断路器的液压操动机构打压频繁,可将第二微动开关往下移动一段距离,就可以避免。(x)
2、在与单相重合闸配合使用时,相差高频保护要求三跳停信,而高频闭锁保护则要求单跳停信。(√)
3、因为高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的后备保护。(√)
4、高频保护通道余量小于8.686dB时,高频保护应该退出。(√)
5、变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度(√)
6、向变电所的母线空充电操作时,有时出现误发接地信号,其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。(√)
7、中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同。三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上,而自耦变器的零序电流保护,则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。(√)
8、在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反。故障线路零序功率的方向是由母线流向线路。(x)
9、在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三角形的电压,就是母线的零序电压3Uo。(√)
10、距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。(X)
11、接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。(√)
12、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。(√)
13、正弦振荡器产生持续振荡的两个条件为振幅平衡条件和相位平衡条件。(√)
14、电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。(√)
15、阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。(√)
16、距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的两倍。(√)
17、对采用电容储能电源的变电所,应考虑在失去交流电源情况下,有几套保护同时动作,或在其他消耗直流能量最大的情况下,保证保护装置与有关断路器均能可*动作跳闸。(√)
18、当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。(√)
19、对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的√3。(√)
20、串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。(X)
21、电容并联时.总电容韵倒数等于各电容倒数之和。(X)
22、正弦交流电压任一瞬间所具有的数值叫瞬时值。(√)
23、线圈匝数W与其中电流I的乘积,即WI称为磁动势。(√)
24、线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势,称为互感电动势。(√)
25、在NP结处发生多数载流子扩散运行,少数载流子漂移运动,结果形成了空间电荷区。(√)
26、放大器工作点偏高会发生截止失真,偏低会发生饱和失真。(X)
27、单结晶体管当发射极与其极b1之间的电压超过峰点电压Up时,单结晶体管导通。(√)
28、因为高频发信机经常向通道发检查信号,所以线路的高频保护不用对试。(x)
29、为减少高频保护的差拍现象,调整到使本端发信电压U1与所接收的对端发信电压U2之比应大于4。(x)
30、高频振荡器中采用的石英晶体具有压电效应,当外加电压的频率与石英切片的固有谐振频率相同时,机械振荡的振幅就剧烈增加,通过石英切片的有功电流分量也随之大大增加,从而引起共振。(√)
31、吊车进入220kV现场作业与带电体的安全距离为3m。(x)
32、在现场工作过程中,遇到异常现象或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状。(√)
33、计算机监控系统的基本功能就是为运行人员提供站内运行设备在正常和异常情况下的各种有用信息。(x)
34、母线完全差动保护起动元件的整定值,应能避开外部故障时的最大短路电流。(x)
35、对变压器差动保护进行六角图相量测试,应在变压器空载时进行。(x)
36、高频保护停用,应先将保护装置直流电源断开。(x)
37、距离保护中,故障点过渡电阻的存在,有时会使阻抗继电器的测量阻抗增大,也就是说保护范围会伸长。(X)
38、试验方向阻抗继电器的记忆时间时,应将电流回路可*短路,并同时通人正向出口最大三相短路电流及继电器的两倍精确工作电流。(x)
39、高压输电线路的故障,绝大部分是单相接地故障。(√)
40、跳闸(合闸)线圈的压降均小于电源电压的90%才为合格。(√)
41、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式。(X)
42、在串联谐振电路中,电感和电容的电压数值相等,方向相反。(√)
43、三极管有两个PN结,二极管有一个PN结,所以可用两个二极管代替一个三极管。(X)
44、电感元件在电路中并不消耗能量,因为它是无功负荷。(√)
45、非正弦电路的平均功率,就是各次谐波所产生的平均功率之和。(√)
46、对称分量法就是将一组不对称的三相电压或电流分解为正序、负序和零序三组对称的电压或电流,例如:
UA=UAl+UA2+UAo
UB=α2UA1+UA2++UAo
Uc=αUAl+α2UA2+UAo
其中。α是运算子,表示将某相量反时针旋转120°。(√)
47、电流互感器二次回路采用多点接地,易造成保护拒绝动作。(√)
48、从放大器的输出端将输出信号(电压或电流) 通过一定的电路送回到输入端的现象叫负反馈。若送回到输入端的信号与输入端原有信号反相使放大倍数下降的叫反馈。
(X)
49、检查舌片在动作过程中与磁极间的间隙,上下间隔应尽量相同,最小间隔不得小于lmm。(√)
全部回复(30 )
  • haibinzhongxia
    谢谢楼主,我也长了见识。
    2009-07-20 22:48:20
  • hou48411
    hou48411 板凳
    66、在欧姆定律中,导体的电阻与两端的电压成正比,与通过其中的电流强度成反比。(√)
    电阻、电压、电流都是变量吗??
    2009-07-16 01:07:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教:变换器
(1) 电压变换器 U U YB(2) 电流变换器 I I LB(3) 电抗变压器 I U DKB 因带气隙,Zu`很小,ZL>>Zu`, ZⅡ近似零。, ZM 模拟阻抗,阻抗角为Ф KI 阻抗量纲变换系数,又称转移阻抗。 R的作用:改变Ф角,对幅值稍有影响。R↑→IR ↑→Ф , E2↓ 为什么R上升,电流是变大呢??????????请赐教!!!!!!
