土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 农用变压器的容量选择和安装位置的确定
农用变压器的容量选择和安装位置的确定
发布于:2006-04-24 12:49:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、容量的选择
  1、配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量。
  2、对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,如电动机未采用全压启动,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍选用变压器的容量。
  3、对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,如电动机未采取全压保护,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。
  总之,选用变压器容量时,力求经济合理优化,并适合留有用电设备增容和发展的余地。应当指出的是:排灌专用变压器一般不应接入其他负荷,以便在非排灌期及时停运,减少电能损失。
  二、安装位置的确定
  本着“小容量,密布点”的原则,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5公里,同时应考虑所处地势较高,高压配电线路进线不变,又能躲开聚众的地方。负荷中心并非负荷所处地理位置的中心,负荷中心可根据负荷距采用坐标法求得。
  • jygao009
    jygao009 沙发
    学习了,不错.
    谢谢
    2008-07-14 21:35:14
  • huanglunjie
    huanglunjie 板凳
    路过,学习了,谢谢
    2008-07-14 16:55:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
这样计算变压器高压侧电流是否考虑到了变压器损耗?
麻烦请看一下图中计算变压器高压侧电流的公式,是否考虑到了变压器损耗?
