通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
17层的单元式住宅的楼梯间(没外窗)要不要正压送风请各位高手指点指点高规中有下列描述:8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间......应设置独立的机械加压送风的防烟设施。(言下之意封闭楼梯间不需正压送风)6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。(十七层设的应该是封闭楼梯间)6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
tkdy2002
沙发
楼上的斑竹
2006-04-24 19:23:24
hhbox
板凳
一般疏散防烟楼梯间不允许合用前室,剪刀梯都不是很提倡,合用前室应加压送风,必要时加大送风量!
2006-04-24 15:40:24
加载更多我没看懂你的意思啊,你说的不是很提倡是指什么?
能讲细点么?
就我所做的,只对“楼梯间”以及“楼梯间与电梯间合用前室”送风,“楼梯间前室”没送
你觉得审图能通过么?
风量我计算的比书上推荐的还小,所以就用了规范里面防烟楼梯间送风(前室不送)的数据
