土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 17层的单元式住宅的楼梯间(没外窗)要不要正压送风
发布于:2006-04-24 10:54:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请各位高手指点指点
高规中有下列描述:
8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间......应设置独立的机械加压送风的防烟设施。(言下之意封闭楼梯间不需正压送风)
6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。(十七层设的应该是封闭楼梯间)
6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。
全部回复(8 )
  • xufeng12755
    xufeng12755 沙发
    这个楼梯间是封闭楼梯间呀,外窗是每一层都没有还是就个别层没有呀,
    2006-05-10 09:04:10
  • jjhtkt2005
    jjhtkt2005 板凳
    低价供应各种防火阀、送风口、排烟口等产品
    我公司主要生产XGZ(HTF)型消防高温轴流排烟风机,HTFC型消防通风(两用)柜式离心风机、防火阀、排烟防火阀、排烟口等系列消防产品及SWF型混流风机,SJG、GXF型斜流风机,DWT、BDW型屋顶风机、T35型轴流风机、4—72、4—79型离心风机、变风量空调机组、风机盘管、空调末端设备等三十二个品种,二百六十多个规格,产品畅销全国各地,享有较高的声誉。
      公司生产的XGZ(HTF)型消防高温轴流排烟风机,HTFC型消防通风(两用)柜式离心风机,防火阀,排烟防火阀等系列产品均已通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测,取得了国家型式检验报告,并可在中国消防产品信息网(网址:www.cccf.com.cn)上查阅检测结果。
      公司籍以良好的信誉和形象,确保顾客以有限的投资取得满意的回报,同时竭诚欢迎各界朋友、专家前来指导。
    防火阀FFF-70A(280)
    功能:
    用于通风系统,70℃阀门自动关闭。
    用于排烟系统,280℃阀门自动关闭。
    手动复位,关闭,有自锁装置。
    开启角度(0~90℃)可调节。
    易熔杆动作后输出火灾报警信号。
    手动关闭,打开挂钩,输出关闭电信号。
    特点:
    有自锁装置,当阀门上弹簧受高温失败
    后,阀门不会在高热气压作用下开启。
    防火风口FFKF-70
    功能:
    防火风口安装在通风空调系统送风,排烟出入口处。
    由铝合金风口与防火阀组合。
    风口可调节气流方向。
    开启角度为0~90℃无级调节。
    70℃阀门自动关闭。
    特点:
    可视阀门开启,关闭。
    手动调节风量和复位。
    全自动防烟防火阀FFFZD24/0.4-70
    功能:
    用于通风系统,70℃阀门自动关闭。
    用于排烟系统,280℃阀门自动关闭。
    手动复位,关闭开启角度为0~90℃可手动调节。
    控制中心DC24V电源控制关闭复位。
    输出阀门动作信号,与有关设备联动。
    特点:
    控制电源电压DC24V±10%,电流≦0.4A。
    可配独立控制箱,实现远距离控制。
    可以串联控制多台。
    有完善的电机保护装置。
    气动式防火阀FFQ0.6Mpa-70
    功能:
    与1211和1311自动灭火联动,动作压力≧0.6MPA,
    相当于喷元件的位置与系统连接。
    70℃易熔环自动熔断阀门开关。
    关闭自锁,闭锁力>>6kg/cm
    手动复位,开启度. 0~90℃无级调节
    特点:
    可增设关闭电信号,与相关设备联动。
    气缸接口处采用GB1527-79紫铜管外径6mm与卤代烷
    1211和1311自动灭火系统连接。
    防烟防火阀FFJF24/0.3-70
    功能:
    70℃阀门自动关闭。
    用于排烟系统,280℃阀门自动关闭
    开启角度为0~90℃可手动调节。
    DC24V电源与报警设备联动关闭。
    手动关闭,输出火灾动作电信号。
    特点:
    厚度L=320mm.
    控制电源电压 DC24V±10%,电流≦0.3A。
    防烟防火阀FFJYF24/0.3-70
    功能:
    70℃阀门自动关闭。
    DC24V电源与报警设备联动关闭。
    远距离手动关闭和复位,叶片开启角度0-90°无级调
    节。
    输出关闭动作电信号
    用于排烟系统控制温度为280℃关闭。
    特点:
    厚度L=320mm。
    远距离控制长度为≤6m,特殊情况可定制。
    控制电源电压DC24V±10%,电流≤0.3A。
    板式排烟口FPYB24/0.3、 FPYW24-0.3-280
    功能:
    DC24V电源控制阀门打开。
    远距离手动复位、关闭、开启
    FPYBW24/0.3-280型,开启后,280℃时, 自动关闭,并自锁。
    特点:
    开启后输出电信号。
    远距离控制≤6m。
    排烟口、送风口FPK24/0.7
    功能:
    控制中心DC24V电源控制阀门开启。
    手动开启、关闭。FPYK-24/0.3A型为远距离手动开启、关闭/开启、关闭输入出动作信号,可联动相关
    设备。
    特点:
    L=275mm可根据用户要求特殊设计生产厚度必须L≥215mm。
    装饰口为氧化型材;氩孤焊焊接而成。可根据用户要求进行喷塑和做各色氨基烤漆。
    远距离控制距离≤6m,超长可特制。
    靖江市东亚通风空调制造有限公司
    电  话: 86 0523 5190086
    移动电话: 13812399085 联系人 左飞
    传  真: 86 0523 4815307
    地  址: 中国江苏靖江市靖江北环团结工业园区
    邮  编: 214500
    电子邮箱:yaying2002@sohu.com
    网页 : http://www.dongyakt.com
    2006-05-09 18:33:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
哪些车库必须做防排烟?
我手上有个工程,车库面积3000多,三面可以开窗,请问需要做防排烟吗?我对这样的问题很模糊,请问哪些车库必须做防排烟?哪些又只做通风就可以了?谢谢!
