土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 哪些车库必须做防排烟?
哪些车库必须做防排烟?
发布于:2006-04-24 10:46:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我手上有个工程,车库面积3000多,三面可以开窗,请问需要做防排烟吗?我对这样的问题很模糊,请问哪些车库必须做防排烟?哪些又只做通风就可以了?谢谢!
全部回复(4 )
  • hhbox
    hhbox 沙发
    多看看<<汽车库设计规范>>和<<汽修停设计防火规范>>还有条文说明就可以了!
    2006-05-12 12:08:12
  • tth568429
    tth568429 板凳
    车库任何位置满足距离最近的排烟窗不超过30m可以不设置防排烟系统,这是汽车库规范的要求。
    2006-05-11 15:03:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教一个通风除湿的棘手问题
请教个问题,有一业主想做一厂房的通风排气工程,要求新风温度能够降3--4度就可以了.但是业主考虑到造价问题而不想用空调,想通过用自来水带水帘降温,然后送入室内.但是这种做法湿度又不好控制(要求控制在70%~85%左右即可),不知各位有什么好得解决方法?或者有好的设计方案?如果采用水帘降温的话,用什么除湿比较经济?请大家帮帮忙啊!急呀!谢谢啦!
