土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震等级与地震作用于什么关系?
抗震等级与地震作用于什么关系?
发布于:2011-04-27 09:30:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震等级是不是只影响抗震构造措施,还是抗震等级会影响地震作用的大小?
全部回复(4 )
  • 恋0o飞不起来o0
    首先要明白什么是抗震措施,什么是抗震构造措施。
    这个问题你在论坛上或者百度上一搜就有讲的很明确的,我就不多说了。
    抗震等级是由设防烈度、结构体系以及结构高度所决定的。
    拿一个框架来说,首先你要确定他的设防烈度跟场地土类型,
    根据规范得出他的特征周期与水平系数影响最大值(amax)。
    如需计算竖向地震,也可得到竖向地震系数。
    根据以上系数以及规范上的相应公式,进行内力计算。
    (即得到地震工况下的结构荷载)
    以上均与抗震等级无关。。。。。。
    然后进行内力组合。这个时候,就需要抗震等级来决定各种调整系数。
    经过一系列的组合,得出控制组合,然后计算,配筋。
    不知你明白了没
    2011-04-27 10:24:27
    赞同1
  • zhaoming200903
    抗震等级大小跟地震力大小没有必然的联系
    2021-05-20 18:44:20
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
楼板开洞后楼板净宽度小于2m需要处理吗?
高规4.3.6 当楼板平面比较狭长、有较大的凹入和开洞而使楼板有较大削弱时,应在设计中考虑楼板削弱产生的不利影响。楼面凹入或开洞尺寸不宜大于楼面宽度的一半;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。楼板净宽度小于2m可以直接建模吗?规范中因为是不应,此问题需要怎么处理?哪位高手能指点一二?谢谢!
