土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板开洞后楼板净宽度小于2m需要处理吗?
发布于:2011-04-27 09:25:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规4.3.6 当楼板平面比较狭长、有较大的凹入和开洞而使楼板有较大削弱时,应在设计中考虑楼板削弱产生的不利影响。楼面凹入或开洞尺寸不宜大于楼面宽度的一半;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%;在扣除凹入或开洞后,楼板在任一方向的最小净宽度不宜小于5m,且开洞后每一边的楼板净宽度不应小于2m。楼板净宽度小于2m可以直接建模吗?规范中因为是不应,此问题需要怎么处理?哪位高手能指点一二?谢谢!
全部回复(7 )
  • 武汉结构李
    规范条文错了,是3.4.6
    2019-07-19 10:39:19
  • flytime05
    flytime05 板凳
    楼板小于2米之后,这块板就不能当做楼板面积来计算开洞比例了。。。
    2011-05-11 15:26:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
现浇钢筋砼房屋的抗震等级
抗规6.1.2条有句“丙类建筑的抗震等级应按表6.1.2确定”,为什么要加这句呢?难道丙类建筑不属于现浇钢筋砼房屋或者说甲、乙类建筑不是按照表6.1.2确定抗震等级,这表只是对丙类建筑规定的?
