土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁裂缝控制
梁裂缝控制
发布于:2011-04-26 23:05:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家在画梁施工图时是否控制裂缝,是不是直接按stw计算结果配就可以了,如控制的画钢筋会加很多,
  • bigbear308
    bigbear308 沙发
    考虑板的作用,不按裂缝配
    2011-04-27 00:20:27
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
大跨度现浇混凝土板
地下室顶板上覆土厚1.2米,层高3.3米,活载取5KN/m2问题一:现在做个地下室,地下室顶板有车道处均不设梁,做跨度为7.2米,长为几百米的400mm厚的单向板,单向板支承在两边单体250mm宽的深梁上,该深梁梁底平单向板板底,且上过消防车,现我按1/10qL平方算单向板板底筋配三级钢22@100,支座按1/40qL平方算配三级钢14@100,不知支座250mm宽的深梁是否可靠???问题二:在地下室伸缩缝处也有7.6米的超长单向顶板板,板长方向与伸缩缝平行,该单向板成了边跨,板的一边是支承在仅沿伸缩缝方向有梁的一品超长框架的梁上,该梁另一边有连续板,板厚400mm,也按1/10qL平方算单向板板底筋,配三级钢20@100,有连续板的一边按固端算配筋,请问是否可靠???
