土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大跨度现浇混凝土板
大跨度现浇混凝土板
发布于:2011-04-26 22:58:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室顶板上覆土厚1.2米,层高3.3米,活载取5KN/m2
问题一:现在做个地下室,地下室顶板有车道处均不设梁,做跨度为7.2米,长为几百米的400mm厚的单向板,单向板支承在两边单体250mm宽的深梁上,该深梁梁底平单向板板底,且上过消防车,现我按1/10qL平方算单向板板底筋配三级钢22@100,支座按1/40qL平方算配三级钢14@100,不知支座250mm宽的深梁是否可靠???
问题二:在地下室伸缩缝处也有7.6米的超长单向顶板板,板长方向与伸缩缝平行,该单向板成了边跨,板的一边是支承在仅沿伸缩缝方向有梁的一品超长框架的梁上,该梁另一边有连续板,板厚400mm,也按1/10qL平方算单向板板底筋,配三级钢20@100,有连续板的一边按固端算配筋,请问是否可靠???
问题三:有块8.4米X10.4米的400mm厚的双向板,相邻两边支承在250厚的挡土墙上,8.4米的另一边支承在梁上无连续板,10.4米的另一边支承在梁上有板但是错层了250mm,我现按四边简支算底筋,双向配三级钢22@100,请问是否可靠???
请大家指点指点,我现在很头痛,帮帮忙,谢谢了。。。。。
全部回复(3 )
  • zw_sky
    zw_sky 沙发
    250mm能满足22钢筋的直锚长度吗?
    2011-04-30 19:36:30
  • lvxuebing
    lvxuebing 板凳
    谢谢,那我就放心了
    2011-04-28 19:28:28
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
电梯间荷载取值
电梯间顶层活荷载按7KN/M2考虑,那恒荷载怎么输入啊, 电梯间需在每层梁上输入线荷载,线荷载怎们考虑是按粘土砖考虑吗?这样的话是不是每层梁上都砌有砖墙吗,那梁是不是成了托墙梁了? 吊钩的集中荷载作用在什么上啊?
