土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器的跨越管管径取多少
散热器的跨越管管径取多少
发布于:2006-04-23 22:47:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
比支管小一号还是相同?哪位给指点一下
全部回复(6 )
  • sde2002
    sde2002 沙发
    一般如果立观是DN32的话,那就选DN20的,也就是比支官小一号
    2006-04-29 16:06:29
  • xhf8080
    xhf8080 板凳
    同5楼
    2006-04-28 11:17:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖埋管间距的确定!
刚开始学做地暖,想请各位大侠指点一下:在确定了房间热负荷后该怎么确定间距啊,看半天书没看明白。地面散热量,热损失都是什么关系啊? 大家有什么经验没有啊?先谢了
