土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖埋管间距的确定!
地暖埋管间距的确定!
发布于:2006-04-23 15:46:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
刚开始学做地暖,想请各位大侠指点一下:在确定了房间热负荷后该怎么确定间距啊,看半天书没看明白。地面散热量,热损失都是什么关系啊?
大家有什么经验没有啊?先谢了
  • lijunze_1984
    lijunze_1984 沙发
    1、单位地面面积的散热量计算公式
    q=qf+qd
    qf=5*10(-8)[(tpj=273)4-(tfj+273)4]
    qd=2.13(tpj-tn)1.31
    q—单位地面面积的散热量 (W/m2)
    qf—单位地面面积辐射传热量 (W/m2)
    qd—单位地面面积对流传热量 (W/m2)
    tpj—地表面平均温度 (℃)
    tfj—室内非加热表面的面积加权平均温度(℃)(25℃)
    tn—室内计算温度(℃)
    2、单位地面面积所需的散热量计算公式
    qx=Q/F
    qx—单位地面面积所需的散热量(W/m2)
    Q—房间所需的地面散热量 (W)
    F—敷设加热管或发热电缆的地面面积 (m2)
    3、地表面平均温度计算公式
    tpj=tn=9.82*(qx/100)0.969
    tpj—地表面平均温度(℃)
    tn—室内计算温度(℃)
    qx—单位地面面积所需散热量(W/m2)
    算出这些,查地面辐射供暖技术规程附录A即可
    2007-12-15 12:09:15
  • cc810627
    cc810627 板凳
    查表格!!看负荷
    2006-04-24 08:31:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
急!急!请各位支招
  我们正在开发一小区,在浙江绍兴,现在在做方案设计,我们老总设想在小区内提供冷气+采暖+生活热水功能.因我集团自己有电厂,想综合利用能源,现在着手调研可行性,对比性(与电、煤、天然气对比),小区开发面积10万平方米,定位在小高层和排屋,下星期要拿出调研报告,我急的快疯了,想请XD们给个方案和直接使用蒸汽的优越性,请发邮件到:huangdy66@sohu.com,万分感谢。
