土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 现行氟利昂风管机,冷却塔工况问题
现行氟利昂风管机,冷却塔工况问题
发布于:2011-04-26 10:45:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
不知道各位在选型VRV、风管机、冷却塔时候有没有注意的到工况问题!
比如某品牌风管机设计工况为:制冷:室外35°(DB)/24°(WB),室内27°(DB)/19°(WB);制热:室外7°(DB)/6°(WB),室内20°。制冷量为61kw/制热量为66kw。风量12000m³/h。
情况1、合肥地区冬季室外温度一般为-4°边上,这样对室外机的衰减非常厉害。制热效果根本达不到66kw。应考虑电加热!
情况2、直接与风管机接新风或混合回风,此时的风管机的进风温度达不到设计工况,就是室内工况,这样会对制冷或者制热效果很差,甚至对盘管内的氟利昂造成很大的影响!到时压缩机损坏!如果负荷计算把新风考虑进去了。。。因直接送如室内,不应与回风混合后进入风管机!注意:送风口位置!结露问题!
以上为本人意见!请大家指教!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
恒温厂房设计、报价、负荷计算
温度要求22正负2°,高15m,保温材料为75mm彩钢板,内部为金属仓库车间。外墙有240的墙。做了两个方案!上图和负荷计算、预算。。大侠指教!!!!!声明:恒温不是很专业。做舒适空调的!
