土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 消火栓的预留墙洞是多少?
请问:
1700*700规格的消火栓箱的预留墙洞是多少?
全部回答(6 )
  • f97142
    还要注意预留洞的厚度.一般消火栓箱的厚为20左右,暗装时24墙就要留通了.
    2006-06-03 12:50:03 来自 PC 评论 举报
  • xielupingxlp
    但是总包决不会给你留这么准确的,比如他用的400*200的加气砼砖!
    但确实讲的详细 ,不像是施工单位讲的
    2006-06-03 02:53:03 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
