土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 套管冷凝器冷却水流量计算公式
套管冷凝器冷却水流量计算公式
发布于:2011-04-25 21:41:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位!好!谁知道冷凝器冷却水流量的计算公式,包括单位!我查了一些资料,可没有一个公式是一样的,让我很困惑!望高手指点
全部回复(3 )
  • p785166503
    p785166503 沙发
    冷凝器的水流量根据机组的形式有关。简单说:水冷机组和水源机组的冷凝器水流量就不一样。
    2013-06-01 09:21:01
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    楼上正解,学习
    2013-05-31 10:10:31
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于氯气液化热量计算的问题 求助!
已知,氯气进液化器温度为35摄氏度,制冷机组面板显示制冷剂蒸发温度为-21摄氏度(这个温度可以理解为氯气液化的温度为-21摄氏度吗),液化器液氯出口温度为-16摄氏度。求这个过程氯气热量。氯气进液化器压力为0.18MPa,废气压力0.15MPa。氯气纯度为96%,废气纯度为74%我是这样进行计算的:35度的氯气放热到 **的氯气热量为Q1,**的氯气变为同温度的液体氯(潜热)Q2,**的液体氯过冷到-16度的液体Q3,三者之和就是所求总热量。这样做对不对,请大家给予帮助。解这道题的关键是,我找不好液氯液化时对应的温度是多少,通过那些条件确定。
