土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于氯气液化热量计算的问题 求助!
关于氯气液化热量计算的问题 求助!
发布于:2011-04-25 21:22:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
已知,氯气进液化器温度为35摄氏度,制冷机组面板显示制冷剂蒸发温度为-21摄氏度(这个温度可以理解为氯气液化的温度为-21摄氏度吗),液化器液氯出口温度为-16摄氏度。求这个过程氯气热量。氯气进液化器压力为0.18MPa,废气压力0.15MPa。氯气纯度为96%,废气纯度为74%
我是这样进行计算的:35度的氯气放热到 **的氯气热量为Q1,**的氯气变为同温度的液体氯(潜热)Q2,**的液体氯过冷到-16度的液体Q3,三者之和就是所求总热量。这样做对不对,请大家给予帮助。解这道题的关键是,我找不好液氯液化时对应的温度是多少,通过那些条件确定。
[ 本帖最后由 qiuwuyi 于 2011-4-26 22:00 编辑 ]
全部回复(9 )
  • ltp_beast
    ltp_beast 沙发
    楼上几位说的有道理,学习了!
    2011-04-30 21:04:30
  • ltp_beast
    ltp_beast 板凳
    楼上几位说的有道理,学习了!
    2011-04-30 21:03:30
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
影响果蔬水分损失的因素及防止萎蔫的措施
果蔬保鲜,在很大程度上可以说是保持水分。果蔬在贮藏期间发生失水现象,是不可避免的,因为果蔬的呼吸代谢要消耗部分水分。此外,因种种因素还造成部分水分蒸发。直冷熟食柜,会结霜,保鲜效果相对风冷熟食柜的要的多,多用来放些裸装食品。影响果蔬水分损失的内因有果蔬组织构造的化学成分,如不同种类和品种、果实成熟程度、果皮厚度、蜡质层厚度、细胞间隙、细胞液浓度等;外部因素如贮藏环境温度、相对湿度、光照、风速等都会影响水分蒸发。
