土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求85年版“农村水利技术人员培训教材”
求85年版“农村水利技术人员培训教材”
发布于:2006-04-23 09:17:23 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
共十一分册
《水利工程测量》、《水利工程制图》、《小型水利工程水利计算》、《工程力学与结构计算》、
《地基与基础》、《小型水工建筑物》、《农田水利》、《地下水利用》、《小型抽水站》、
《小型水利工程施工》、《小型水利工程管理》
  • zhuhansen66
    zhuhansen66 沙发
    到水利电力出版社的网站上看了一下,目前缺货。
    2007-04-27 12:51:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
大家谈谈砼面板坝趾板基础处理
看了《中国混凝土面板堆石坝图集》后,发现很多趾板基础都要求布置于弱风化层上,也有个别布置于全、强风化层上,但都采用混凝土截水墙切穿强风化层。趾板本身对地基的承载力要求不高的它的作用主要是将防渗体系(地基帷幕 面板 防浪墙 趾板)连城整体,问题:1、如果趾板置于强风化层(深30多m,强度30~50mpa),可以采用延长渗径,趾板宽度=水头/允许水力梯度确定,基础进行帷幕灌浆来处理可行吗?还是一定要开挖至弱风化层,在进行以上方法处理? 请前辈们指导。
