土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 大家谈谈砼面板坝趾板基础处理
大家谈谈砼面板坝趾板基础处理
发布于:2006-04-22 10:35:22 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
看了《中国混凝土面板堆石坝图集》后,发现很多趾板基础都要求布置于弱风化层上,也有个别布置于全、强风化层上,但都采用混凝土截水墙切穿强风化层。趾板本身对地基的承载力要求不高的它的作用主要是将防渗体系(地基帷幕 面板 防浪墙 趾板)连城整体,问题:1、如果趾板置于强风化层(深30多m,强度30~50mpa),可以采用延长渗径,趾板宽度=水头/允许水力梯度确定,基础进行帷幕灌浆来处理可行吗?还是一定要开挖至弱风化层,在进行以上方法处理? 请前辈们指导。
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求壁式连续牛腿的计算稿及配筋大样
小弟我是学建筑工程的,毕业后应聘到了一个市级的水电设计院,大部分时间在做水电站厂房的上部结构.最近做到的一个厂房有壁式连续牛腿,计算时是取单位长度(1m)为计算单元,算出结果后,对于牛腿中竖直箍筋及水平箍筋的设置拿不定主意:到底箍筋是按每单位长度设置还是通长设置?另外对于自己的计算结果有点疑问,希望高手给予答复并提供相应的算稿和大样.
